摘要
本文依据GB/T 2912. 1《纺织品甲醛的测定第1 部分:游离和水解的甲醛( 水萃取法) 》,采用AS5自动进样器进样方式,在紫外分光光度计上对纺织品中甲醛含量的标准曲线和实际样品进行了测定。自动进样器进样与手动进样测试结果相比:标准曲线的线性系数一致性好,样品测试结果准确。
关键词
AS5自动进样器 测定 纺织品 甲醛含量
甲醛是一种透明刺激性的有毒化合物,而且是一个变态反应源和强致突变剂。甲醛可能引发过敏或多种疾病,严重的甚至诱发癌症。在我国有毒化学品优先控制名单上,二恶英列第一位,甲醛列第二位。
紫外-可见分光光度法(UV-Vis)测定纺织品中的甲醛含量如果使用手动进样方式操作繁琐,费时、费力,而且由于甲醛是有毒气体,对操作人员伤害比较大。为此,本文采用AS5自动进样器和1950紫外-可见分光光度计对纺织品中的甲醛含量的标准曲线和实际样品进行了详细的测试,并与手动进样方式加以比对,取得了较好的效果。
1 测试
(1)测试依据
GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛水萃取法) 》
(2)仪器与试剂
TU1950紫外可见分光光度计(普析通用);AS5自动进样器(普析通用);SYC智能超级恒温水槽;甲醛溶液(质量浓度37%);乙酰丙酮试剂(纳氏试剂),所有试剂均为分析纯。
(3)校正溶液和样品溶液制备
按照国标方法,制成浓度分别为0.0μg/ml、0.15μg/ml、0.3μg/ml、0.75μg/ml、1.5μg/ml、3.0μg/ml的甲醛校正溶液和2个未知浓度的平行样品溶液。
(4)上机测试
用自动进样器进样方式和10mm光程的流动比色皿测试标准样品溶液和未知样品溶液。测试过程中数据记录如下图。
图 自动进样方式测试纺织品中的甲醛含量标准曲线数据记录
2 测试数据分析
(1)自动样和手动进样吸光度和线性系数的对比
表 自动进样和手动进样测得的甲醛标准溶液的吸光度对比
表 自动进样和手动进样测得的甲醛标准曲线的线性系数
自动进样和手动进样方式测得的甲醛标准溶液的吸光度最大偏差为0.0008,标准曲线的线性系数相差仅0.0001。
(2)自动进样和手动进样方式测定的实际样品溶液中甲醛浓度
在2.1建立标准曲线的基础上,采用相对应的自动进样和手动进样方式,分别对未知样品1和样品2进行了测定。实际样品中甲醛浓度测定结果如下表。
表 自动进样和手动进样方式测定实际样品溶液中甲醛浓度对比
自动进样和手动进样方式测得的实际样品溶液的浓度偏差仅有0.1μg/ml。
3 结论
采用AS5自动进样器测定纺织品中的甲醛含量,与手动进样测试结果相比:标准曲线的线性系数一致性好,样品测试准确,而且可减少有毒有害样品对测试人员的人身伤害。
农残/兽残检测---分子印迹法线上直播课
线上/线下课程丨环境中的砷、汞重金属检测原子荧光法培训班欢迎您参加!
紫外可见分光光度法---分析方法建立与使用线上直播课
线上/线下课程丨原子吸收分析技术培训班欢迎您参加!
