方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 固态复合调味料 |
检测项目 | 重金属 |
参考标准 | 暂无 |
鸡精等高盐分的的样品,消解时无法去除盐分,石墨炉法检测时会有较高的背景,导致测量误差较大,铅离子印迹固相萃取柱可以对样品溶液中的铅离子进行有选择的吸附,实现铅元素的富集以及与基体分离目的,从而减少背景干扰,降低测量误差。
鸡精等高盐分的的样品,消解时无法去除盐分,石墨炉法检测时会有较高的 背景,导致测量误差较大,铅离子印迹固相萃取柱可以对样品溶液中的铅离子进 行有选择的吸附,实现铅元素的富集以及与基体分离目的,从而减少背景干扰, 降低测量误差。
氢化物发生-原子荧光法光谱法测试三氧化二锑中的砷
火焰原子吸收光谱法测定长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量
纺织品 甲醛的测定
