火焰原子吸收光谱法测定长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量
2024/08/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 金属矿产
检测项目
参考标准
长石是一种硅铝酸盐类矿物,其成分主要包含二氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化钡等。长石矿的用途较广泛,可用于各种玻璃、磨料、钾肥、工艺石料和宝石原料、化工原料等行业中应用。本文使用TAS-990原子吸收分光光度计测定长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量,方法中通过加入氯化锶做释放剂,消除磷酸盐等盐类的化学干扰。实验结果表明,该方法标准曲线性良好(r>0.999),灵敏度高,稳定性好,适用于长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量的测试。
方案下载
配置单
方案详情
摘要
长石是一种硅铝酸盐类矿物,其成分主要包含二氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化钡等。长石矿的用途较广泛,可用于各种玻璃、磨料、钾肥、工艺石料和宝石原料、化工原料等行业中应用。本文使用TAS-990 原子吸收分光光度计 测定长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量,方法中通过加入氯化锶做释放剂,消除磷酸盐等盐类的化学干扰实验结果表明,该方法标准曲线性良好(r>0.999),灵敏度高,稳定性好,适用于长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量的测试。
关键词:火焰  原子吸收光谱法  长石 三氧化二铁 氧化钙 氧化钾 氧化钠
1 实验内容
1.1仪器设备
TAS-990 原子吸收分光光度计
1.2仪器条件
铁元素-火焰原子吸收分光光度计检测参考条件
波长
248.3nm
光谱带宽
0.1nm
元素灯电流
4.0mA
燃烧器高度
8mm
燃气流量
1700mL /min
空压机压力
0.22MPa
钙元素-火焰原子吸收分光光度计检测参考条件
波长
422.7nm
光谱带宽
0.4nm
元素灯电流
3mA
燃烧器高度
8mm
燃气流量
1700mL/min
空压机压力
0.22MPa
钾元素-火焰原子吸收分光光度计检测参考条件
波长
766.5nm
光谱带宽
0.4nm
元素灯电流
2.0mA
燃烧器高度
6mm
燃气流量
1700mL/min
空压机压力
0.22MPa
钠元素-火焰原子吸收分光光度计检测参考条件
波长
589.0nm
光谱带宽
0.4nm
元素灯电流
2.0mA
燃烧器高度
6mm
燃气流量
1500mL/min
空压机压力
0.22MPa
1.3 实验器具
序号
名称
数量
技术要求
电子天平
一台
感量0.1mg
可调式电热板
一台
室温~300℃
3
聚四氟乙烯烧杯
若干
100mL
4
微量移液器
各1个
20μL~200μL
100μL~1000μL
1000μL~5000μL
容量瓶
1个
200mL
6
塑料容量瓶
若干
100mL
7
比色管
若干
10mL
1.4 试剂
序号
名称
技术要求
铁标准溶液
1000μg/mL
标准溶液
1000μg/mL
3
标准溶液
1000μg/mL
4
标准溶液
1000μg/mL
氢氟酸
优级纯
6
高氯酸
优级纯
7
盐酸
优级纯
8
氯化锶
分析纯
2 标准溶液及样品溶液制备
2.1  50g/L溶液
氯化锶溶液(200g/L: 称取67.2g氯化锶溶于水中,移入200mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀,转移至塑料瓶中保存。
2.2  标准溶液配制
1标准系列的制备
分别移取标准1000μg/mL0μL25μL50μL100μL150μL200μL100mL塑料容量瓶中,加入4mL盐酸(1+15mL氯化锶溶液(200g/L),用水稀释至刻度,混匀。此系列溶液浓度为:0μg/mL0.25μg/mL0.50μg/mL1.00μg/mL2.00μg/mL
2钙标准系列的制备:
分别移取钙标准溶液1000μg/mL0mL0.2mL0.4mL0.6mL0.8mL 1.0mL100mL塑料容量瓶中,加入4mL盐酸(1+15mL氯化锶溶液(200g/L用水稀释至刻度,混匀。此系列溶液浓度为:0.0μg/mL2.0μg/mL4.0μg/mL6.0μg/mL8.0μg/mL10.0μg/mL
3钾标准系列的制备:
1钾标准中间溶液(100µg/mL)的制备
吸取钾标准储备溶液(1000µg/mL1.00mL10mL比色管中,用水定容至刻度,摇匀。
2钾标准系列的制备
吸取标准中间溶液(100µg/mL0.0mL0.1mL0.2mL0.4mL0.7mL1.0mL100mL塑料容量瓶中,加入4mL盐酸(1+15mL氯化锶溶液(200g/L用水定容至刻度,摇匀分别配制成0.0µg/mL0.1µg/mL0.2µg/mL0.4µg/mL0.7µg/mL1.0µg/mL的标准系列
4钠标准系列的制备:
1标准中间溶液(100µg/mL)的制备
吸取标准储备溶液(1000µg/mL1.00mL10mL比色管中,用水定容至刻度,摇匀。
2    标准系列的制备
2.3  样品前处理
称取0.1g试样于聚四氟乙烯烧杯中,加少量水湿润,1mL高氯酸,10mL盐酸氢氟酸盖盖,置于低温电炉上140度加热2小时后,取下放冷,开盖,180度加热蒸发至冒高氯酸白烟,取下放冷,加4mL高氯酸,继续蒸发至高氯酸的白烟早在尽,取下,冷却。加4mL盐酸(1+1)和20mL水,加热溶解,冷却,移入100mL塑料容量瓶中,加5mL氯化锶溶液(200g/L),用水稀释至标线,摇匀。同时做空白试验
样品溶液稀释:根据样品含量,准确移取一定体积的试样溶液于100mL容量瓶中,补加盐酸(1+1)、氯化锶溶液(200g/L),使其达到每100mL溶液中加入4mL盐酸(1+1)、5mL氯化锶溶液(200g/L)的含量,用水稀释至标线,摇匀。同时做空白试验,空白试验溶液除不加试样外,其他加入试剂的种类和量与试验溶液相同
3 结果与讨论
3.1 标准曲线
1、铁元素
2、钙元素
3、钾元素
4、钠元素
3.2 检出限
使用样品空白溶液测定11次,分别以样品空白10倍标准偏差(SD称样量为0.1g,定容体积为100mL,计算定量限。
项目
氧化物
转换系数
标准偏差(SD
曲线斜率(K1
定量限(%
三氧化二铁
1.4297
0.00065
0.1328
0.0070
氧化钙
1.3992
0.00027
0.0228
0.017
氧化钾
1.2046
0.00009
0.2623
0.00041
氧化钠
1.3480
0.00017
0.4221
0.00054
3.3 标准物质测定及重复性
溶液
标准物质
标准值
测试值
RSD
%n=6
三氧化二铁
GBW(E)070144
钾长石、粘土成分分析标准物质
1.04±0.03
1.04
1.18
氧化钙
1.05±0.05
1.02
2.07
氧化钾
3.84±0.05
3.83
0.95
氧化钠
4.72±0.05
4.71
0.77
结论
使用TAS-990原子吸收分光光度计对长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量进行测,测结果准确稳定性好。
上一篇 氢化物发生-原子荧光法光谱法测试三氧化二锑中的砷
下一篇 氢化物发生-原子荧光法光谱法测试三氧化二锑中的砷
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普析 方案 火焰原子吸收光谱法测定长石中三氧化二铁、氧化钙、氧化钾、氧化钠含量
