资料下载该样品含有一定量的糖干燥过程中有发泡现象,温度探头接触在泡腔中,所以在测试中的温度也非实际试料温度,干燥需要一定时间。同时样品共晶点也低,降低一次干燥的温度并增加段数,干燥后的样品吸湿量相当高不利于回收,可以说冷冻干燥不适合该样品的粉末化。
旋转蒸发仪在鸡尾酒方面的应用
简介: 分子调酒术的基本方法就是利用旋转蒸发仪来制备调制鸡尾酒的调制组分,通过旋转蒸发仪在常温状态下即能蒸馏乙醇的特性,来提取水果,花瓣或是其他食材中的天然成分,来达到调节鸡尾酒香气、口味和色泽。因为所有提取过程都是在常温下进行,所以最大限度的保留了各种天然成分的色香味不被破坏。
GSP-1000连续微波照射下无配体型SARu催化剂催化卤代苯与苯硼酸的Suzuki–Miyaura偶联反应
简介:Yoshihiro课题组开发一种硫修饰的Au负载Ru(0)纳米颗粒催化剂,主要用于无配体型催化Suzuki–Miyaura偶联反应。波谱分析表明该催化剂中Ru(0)粒径大约为1-3 nm。该催化剂可多次循环使用并且在反应中能很好的负载于载体上。首先通过三步法制备无配体型催化Suzuki–Miyaura偶联反应的SARu催化剂。
EYELA-20期电子杂志
简介:EYELA电子杂志,主要用于热门产品推介,技术文献分享,公司新闻,常见问题解答。每个季度一期,欢迎广大客户查看。
EYELA-20期电子杂志
EYELA-22期电子杂志
