方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 旋转蒸发仪 |
在用旋转蒸发仪或其他方式进行样品浓缩时,通常溶剂蒸汽会被排到实验室内,对试验人员和环境造成危害,为了解决这一问题,溶媒回收装置为了解决尾气排放问题,应运而生。
我们在用旋转蒸发仪浓缩产品时,一般浓缩系统是由旋转蒸发仪、隔膜真空泵、冷却水循环装置构成。通过旋转蒸发仪浓缩的样品大多是有机系的,有机溶剂蒸发变为蒸汽在旋转蒸发仪冷凝管内冷凝液化,但是冷凝管并不能冷凝下百分之分的溶剂,而有部分有机溶剂被吸入到真空泵内,并通过真空泵排出。这样我们的实验室就会出现比较浓重的有机溶剂的味道,长期对我们的科研人员身体是不利的。为了解决这个问题,可以配置溶媒回收装置,它的主要作用是对真空泵排出的尾气进行进一步回收,溶媒回收装置是由两部分组成,一部分是冷凝器,一部分是活性炭吸附装置,冷凝器对真空泵排出的溶剂尾气进行二次冷凝回收,二次冷凝后还有微量的尾气再通过活性炭吸附柱再次吸收,最终有机溶剂回收率可以达到98%以上,这样排到实验室的空气就是清新的了。
应用冻干技术建立果蔬中有机氯及多种拟除虫菊酯农药残留检测方法
纯镍粉末/水的冻干实验
EYELA MCR流动化学法制备长链脂肪酯
