关于机车废气污染的问题,除了优化燃烧及油品,公众的注意力已经逐渐集中到另一个主题上:那就是在内燃机的颗粒过滤器。
其中所涉及的关键问题是:内燃机颗粒过滤器的效率到底如何?怎样以最有效的方式对其进行测量和检查?
为了找到答案,我们要通过以下的基本标准,有针对性地寻找合适的测量技术:
能产生纳米级的颗粒
颗粒尺寸及浓度可轻松调整
操作稳定,重复性高,可用性好,不易停机
所有的这些问题,testo REXS颗粒发生器都可避免。它坚固、耐用、操作简便、易学易用。 这款创新性的技术来自于Testo,它所产生的烟灰颗粒,无论是粒径还是组成,均与柴油机非常相似。 但与内燃机不同的是,在任何时候,testo REXS所生成的废气气流都是恒定、稳定,且可重复的。
优点:
经济高效,运营成本可降低多达80%
通过扩散火焰技术实现高效的测量
废气气流很稳定,可随时再现
标准粒径为65、80和110 nm; 还可选择发生30至120 nm之间的任意所需粒径
非常适用于发动机试验台的校准和颗粒过滤器的测试(DPF,GPF)
无化石燃料消耗
德图仪器是全球便携式测量仪器设计、开发和制造的世界领先者。我们拥有 60 年的测量工程经验 ,我们的使命是在行业内提供最好的质量,服务和价值。此外,德图被公认为便携式燃烧效率分析仪和烟气排放分析仪的全球领先制造商。德图还为医药、食品以及室内环境等市场提供食品安全、医药健康、供暖空调&制冷和环境监测全方位的解决方案。
在德图,
我们致力于创新--创造新的解决方案,不断研发新的产品。
我们致力于服务--为客户提供最舒适最简便的测量体验。
展会邀约|德图仪器邀您参加上海暖通舒适系统展
展会邀约|德图邀您参加2024中国供热展
德图中国20周年庆典活动在沪隆重举行
Testo红外热成像仪经济适用,展现细腻红外测量技术
德图 testo 191-P1 - HACCP 压力数据记录仪
德图 191-T4 温度数据记录仪配备两个可弯曲柔性探头
德图191-T3 - 温度数据记录仪配备可弯曲柔性温度探头
德图 testo 191-T2 HACCP - 温度数据记录仪
德图 testo 191 T1 - HACCP 温度数据记录仪
德图 Testo小型仪器箱(含读取装置)
德图 testo 190-P1 - CFR 压力数据记录仪
testo190-T4CFR -温度数据记录仪两个可弯曲的长探头
testo190-T3 CFR-温度数据记录仪搭配长、可弯曲的探头
德图testo190-T2CFR -CFR温度数据 搭配长、硬的探头
德图testo190-T1CFR 温度数据记录仪,带刚性短探头
德图 数字模拟耦合器 - 适用于数据记录仪模块
德图 WLAN 通信模块 - 适用于 testo 150 数据记录仪
德图LAN/PoE 通信模块 - 适用于 testo 150 数据记
testo UltraRange无线通信 -长距离通信模块
