防控甲型流感如何选用红外测温仪 德图专家解说要点
世界卫生组织负责卫生安全的代理助理总干事福田敬二11日重申,甲型H1N1流感疫情的发展趋势不可预测,各国须做好防控流感大流行的充分准备。
我国内地首例甲型H1N1流感病例确诊后,防控工作再次成为关注的焦点。目前,我国机场、口岸进一步加强出入境发热旅客的体温监测,层层检疫,严防死守。如何确保检验检疫局、各口岸人体红外测温准确有效,德图专家解说要点。
国家规定:只有精度在±0.4 ℃以内的红外测温仪可用于防控甲型流感的体温排查。
传统的体温计测量耗时较多,不适宜进行大规模人群的体温排查。红外成像技术以其快速、方便的温度显示模式成为防控此类疫情的最普遍手段。但只有在确保精度的前提下,体温排查才是有效的。
针对目前市场上红外测温仪良莠不齐的情况,国家已出规定:用于防控甲型流感体温排查的每一台红外测温仪都必须经过中国计量院测量、获得精度证书,只有精度在±0.4 ℃以内的红外测温仪可投入使用。
有的放矢:红外测温仪使用前先调节发射率,测量更精确
所有物体会反射、透过和发射能量,用红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,显示温度读数。而每一种物体的发射率是不同的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从发射率表中找到。而其它发射率不可调的仪器测量时相对精确度没有那么高。
红外测温仪测量的一般是人体表面皮肤的温度,而非人体实际温度。使用前先用温度计准确测量人体温度,然后调节仪器发射率,使其一致。调节后的红外测温仪有的放矢,测量更精确。同时,为确保红外测温的稳定性,应定期及时进行校准比对。
抓中重点:将红外热像仪显示温度段调节为人体温度段,温度“显示”更细致
红外成像仪可以红外线转化为图像,从而使人可以看见“温度”。红外成像仪可以检测大范围面积的温度分布,并用不同颜色表示,因其直观、快速的特点,广泛应用于机场、各口岸等人流量较大的公共成所。
德图专家建议,用热像仪测温时,应将显示温度段调节为人体温度段,这样就先过滤掉周边不相关低温或高温物体,从而更精确显示被测人体的温度。从屏幕上看,颜色对比更强烈,更易帮助检疫检验人员,在人群中能快速、准确发现发热病人。
目前,各省市多家出入境检验检疫局选择了德图红外测温仪teato 845 和红外热像仪testo 880
经过中国计量院的测试,投入德图红外测温仪teato 845 和红外热像仪testo 880在人体温度段的精度均高于±0.4 ℃,完全胜任此次防控疫情体温排查的任务。德图每一台红外测量仪经过中国计量院的测试、获得精度证书后才被应用于防控疫情体温排查。目前,各省市多家出入境检验检疫局选择了德图红外测温仪teato 845 和红外热像仪testo 880。
德图红外测温仪testo 845可以调节光学分辨率,从而实现了远焦测量和近焦测量的合二为一。其中,远距离的光学分辨率高达75:1。对于检疫检疫人员来说,德图红外测温仪teato 845既可在远焦时测额头温度,也可在近焦时测耳道温度。该仪器具有十字激光瞄准功能,可以准确地定位测量人体,避免失误。
德图红外热像仪testo 880具有优良的红外成像测量技术,具有冷热点及中心点的自动定位功能,使人体的高温点无所遁形,一目了然。全红外、全可见、画中画三种图片显示模式可一键切换,更方便比对,以迅速定位温度异常人体。
展会邀约|德图仪器邀您参加上海暖通舒适系统展
展会邀约|德图邀您参加2024中国供热展
德图中国20周年庆典活动在沪隆重举行
Testo红外热成像仪经济适用,展现细腻红外测量技术
德图 testo 191-P1 - HACCP 压力数据记录仪
德图 191-T4 温度数据记录仪配备两个可弯曲柔性探头
德图191-T3 - 温度数据记录仪配备可弯曲柔性温度探头
德图 testo 191-T2 HACCP - 温度数据记录仪
德图 testo 191 T1 - HACCP 温度数据记录仪
德图 Testo小型仪器箱(含读取装置)
德图 testo 190-P1 - CFR 压力数据记录仪
testo190-T4CFR -温度数据记录仪两个可弯曲的长探头
testo190-T3 CFR-温度数据记录仪搭配长、可弯曲的探头
德图testo190-T2CFR -CFR温度数据 搭配长、硬的探头
德图testo190-T1CFR 温度数据记录仪,带刚性短探头
德图 数字模拟耦合器 - 适用于数据记录仪模块
德图 WLAN 通信模块 - 适用于 testo 150 数据记录仪
德图LAN/PoE 通信模块 - 适用于 testo 150 数据记
testo UltraRange无线通信 -长距离通信模块
