日前,全球跨国服务集团DKSH香港公司选择了德图Saveris无线温湿度监测系统作为其仓库温湿度的监督者。几乎在同一时刻,另一著名的国际货运公司——K. C. DAT香港公司也在仓库及冷藏室里布下了德图Saveris系统。
在国际货运行业中,仓库及冷藏库中的数据测量,数据收集以及限值报警正变得越来越重要,其背后的原因有很多,如相关法律法规的要求日益增多,更高的产品和存储中的质量要求,以及更高的自动化水平所带来的人力财力上的节约等。为了进行有效的监测,通常需要使用多种仪器监测温湿度。DKSH香港公司在西药、保健品、消费品、机械、畜牧保健品等温湿度敏感领域提供采购、营销、物流、分销等一体化服务,作为其后方的仓库中的温湿度自然控制严格。
货运业的仓库一般非常大,甚至多层。同时,存储物的大量堆放也会影响仪器对温湿度的检测。例如,K. C. DAT香港公司的仓库总共有三层,如何用一台仪器周密完备的监测三层仓库的温湿度,对他们来说是个大问题。在测量点较少的情况下,单独的数据记录仪是理想的测量工具,但是它们无法进行测量数据的集中存储,需要人工读取,且每次开机后需重新调整程序,报警方式也仅有一种。对于这些国际货运业的大型仓库及冷藏库来说,显然不合适。虽然可以使用变送器进行监测,但其控制工作需通过连接至可编程控制器(PLC)来实现,且对于单纯的监测工作来说,变送器是太过昂贵且复杂的。在这样的情况下,德图Saveris应时而出,填补了数据记录仪和变送器之间的空白。Saveris的无线探头和以太网探头可对环境中的温湿度进行精确的测量,凭借“无线”的特点,不管多大的仓库,温湿度尽在掌握。
自四月份推出以来,很多厂家都来电咨询该系统。除了货运业,德图在线产品经理吴保东介绍说,testo Saveris还适用其它各种目标群体,如常规工业领域中的品控、生产以及内部物流;物业环境管理;制药行业中的品控、生产以及内部物流;研发及科技教育;食品行业的品控、生产以及内部物流;工程服务;医药行业等。“任何需要进行温湿度测量、数据归档以及报警提示的地方,都会是testo Saveris的用武之地。”
展会邀约|德图仪器邀您参加上海暖通舒适系统展
展会邀约|德图邀您参加2024中国供热展
德图中国20周年庆典活动在沪隆重举行
Testo红外热成像仪经济适用,展现细腻红外测量技术
德图 testo 191-P1 - HACCP 压力数据记录仪
德图 191-T4 温度数据记录仪配备两个可弯曲柔性探头
德图191-T3 - 温度数据记录仪配备可弯曲柔性温度探头
德图 testo 191-T2 HACCP - 温度数据记录仪
德图 testo 191 T1 - HACCP 温度数据记录仪
德图 Testo小型仪器箱(含读取装置)
德图 testo 190-P1 - CFR 压力数据记录仪
testo190-T4CFR -温度数据记录仪两个可弯曲的长探头
testo190-T3 CFR-温度数据记录仪搭配长、可弯曲的探头
德图testo190-T2CFR -CFR温度数据 搭配长、硬的探头
德图testo190-T1CFR 温度数据记录仪,带刚性短探头
德图 数字模拟耦合器 - 适用于数据记录仪模块
德图 WLAN 通信模块 - 适用于 testo 150 数据记录仪
德图LAN/PoE 通信模块 - 适用于 testo 150 数据记
testo UltraRange无线通信 -长距离通信模块
