在温室中,环境条件扮演着相当重要的角色,因为即便是非常微小的温度波动都可能导致严重的后果。举例来说:在夜间,温度仅降低一度,温室中的供暖系统就必须连续工作满一小时,才能将温室环境重新调节过来。对植物造成的影响暂且不提,这种温度波动所造成的成本花费及能源浪费就已经非常巨大了。所以对于温室系统中温度、湿度、灌溉的调节工作来说,精准而可靠的测量技术是必不可少的。在西门子德国的I&S部(工业系统及技术服务部),德图的在线测量技术成为温室系统专家们可靠的工作助手。
I&S部门的技术总监,Andreas Bruckerhoff先生是温室自动化方面的权威,他们的客户遍布全世界,有大型的温室、园艺公司、以及很多知名公司的研发部门。在其温室自动化这个复杂的系统中,德图testo 6651和testo 6681变送器扮演着核心的角色。
Bruckerhoff已将新变送器的购买计划推迟了好几个月,因为他在等待德图2007下半年投放市场的最新版仪器。“有了testo,问题就简单多了” Bruckerhoff如是说,“完美的技术,一流的服务,同时德图还负责帮你校准。最重要的是,产品的性价比很好,而且只要带上适当的工具,现场就可以对仪器进行校准”。
温室自动化系统中变送器的使用绝非易事,这位自动化专家解释道“温室中的高湿环境以及植物保护所使用的多种活跃媒介使得变送器的使用环境变得恶劣,所以我们使用的变送器产品必须是坚固耐用的,3个月就瘫痪掉的,可绝对不行”。所以他们一直在努力寻找适合的温湿度测量探头,直到后来遇到了testoAG,,并与之成为了良好的合作伙伴。德图现在正和西门子合作开发一款专业用于温室环境的温室探头,现已进入测试阶段,不久将会以系列产品的形式面世。
展会邀约|德图仪器邀您参加上海暖通舒适系统展
展会邀约|德图邀您参加2024中国供热展
德图中国20周年庆典活动在沪隆重举行
Testo红外热成像仪经济适用,展现细腻红外测量技术
德图 testo 191-P1 - HACCP 压力数据记录仪
德图 191-T4 温度数据记录仪配备两个可弯曲柔性探头
德图191-T3 - 温度数据记录仪配备可弯曲柔性温度探头
德图 testo 191-T2 HACCP - 温度数据记录仪
德图 testo 191 T1 - HACCP 温度数据记录仪
德图 Testo小型仪器箱(含读取装置)
德图 testo 190-P1 - CFR 压力数据记录仪
testo190-T4CFR -温度数据记录仪两个可弯曲的长探头
testo190-T3 CFR-温度数据记录仪搭配长、可弯曲的探头
德图testo190-T2CFR -CFR温度数据 搭配长、硬的探头
德图testo190-T1CFR 温度数据记录仪,带刚性短探头
德图 数字模拟耦合器 - 适用于数据记录仪模块
德图 WLAN 通信模块 - 适用于 testo 150 数据记录仪
德图LAN/PoE 通信模块 - 适用于 testo 150 数据记
testo UltraRange无线通信 -长距离通信模块
