资料下载一般情况下,钢筋混凝土的孔溶液是高碱性的,从而使钢筋表面生成一层致密的、具有良好耐蚀性的钝化膜。氯离子的侵入和混凝土的碳化(中性化)是导致钢筋腐蚀的主要原因。当侵蚀性介质(如Cl一和CO )进入到钢筋/混凝土界面时,钢筋 表面可能去钝化而发生腐蚀,造成钢筋混凝土结构的破坏。 电化学阴极保护、混凝土再碱化、施加保护性涂层、添加缓蚀剂等多种方法已广泛应用于钢筋混凝土结构的保护。其中,使用缓蚀剂是一种相对简单、经济和有效的方法。亚硝酸盐是传统的缓蚀剂,具有良好的缓蚀效果,但由于毒性等原因限制了它的使用。因此,发展环境友好的、适合钢筋混凝土结构的高效缓蚀剂具有重要的实际意义, 电化学噪音(EN)是近年来发展起来评价缓蚀剂的电化学的新方法一。EN技术测量简单,对仪器要求不高,测量过程不需外加激励信号,适合腐蚀全过程的连续、现场监测。 N-月桂酰肌氨酸钠(N-lauroyl sarcosinate)、D.葡萄糖酸钠(D—sodium gluconate)和?-甘油磷酸钠(?-sodium glycerophosphate)都含有多元环,与铁有较强的络合作用,能吸附在钢铁表面,阻止钢铁的腐蚀。虽然有文献报道,?-甘油磷酸钠对钢筋混凝土中的钢筋有较好的缓蚀效果,而葡萄糖酸盐可有效阻止钢筋在含氯离子的水溶液中的腐蚀,并可能在碱性条件下对钢铁有较好的缓蚀作用。但有关这3种缓蚀剂对钢筋的缓蚀作用研究还是不多。本文主要应用线性极化法、电化学噪音、电化学阻抗谱等电化学方法研究在含Cl一的环境中以上三者对钢筋电化学腐蚀行为的影响及其阻锈作用。
瑞士万通OMNIS奥秘一代全新电位滴定平台
简介:瑞士万通OMNIS奥秘一代全新电位滴定平台 包含OMNIS详细的主要功能和特点 以及各种仪器参数等等
瑞士万通ECO 离子色谱系统
简介:简单 经济 耐用 ?智能型离子色谱系统 ?操作便捷,性能稳定 ?测定结果准确可靠 ?测定各种样品中的阴离子、阳离子及其它极性物质
瑞士万通电化学工作站应用报告
简介:腐蚀的基本概念--腐蚀主要就是金属的退化和钝化,最主要的一个例子就是钢中贴的腐蚀,大部分腐蚀属于电化学反应......
卡尔费休库仑法测丁酮的水分
简介:加100mL无隔膜库仑法醛酮试剂于滴定杯中,并滴定至无水(预滴定)。用注射器加入样品适量,测定水分。测定酮类样品的水分,要使用库仑法醛酮专用试剂
瑞士万通库仑法测定化工产品中的水分
简介:应用领域 化工行业 关键词 库仑法;899;化工产品;水分 摘要 采用899 库仑水分仪测定化工产品中的水 分 样品 吡啶类物质,白色粉末状,溶于乙腈、甲醇、 甲苯等有机溶剂。
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
