2016年7月26日和28日,瑞士万通与丹麦福斯合作,在成都和重庆两地分别举办了两场技术交流会,参会人数近140人,涉及检测机构、科研院所、医药、食品等领域。在技术交流会上,瑞士万通公司就水分滴定产品,离子色谱产品以及近红外光谱和手持拉曼光谱仪在医药、食品领域的应用,分别进行了介绍。并与参会用户就实际工作中遇到的仪器和应用问题进行了交流。 会议现场
Mira手持式拉曼光谱仪 Mira 是新一代手持式高性能拉曼光谱仪,它可以快速无损的分析化工和制药行业的各种固体或液体样品。 Mira使用传统的AA型电池供电,无论是在仓库,或者生产线,还是野外作业,当然还包括实验室,都可以即开即用。 产品特点: ~一键触发功能可以直接透过包装检测粉末、颗粒或者液体样品 ~样品可装入样品瓶,置入Mira的内部进行检测,无需准备激光防护措施。 ~快速响应,无需对样品进行预处理 ~能够分析不均匀样品与温度敏感样品 ~通过海量数据库来鉴定未知样品 ~无论固体还是液体样品均可检测 ~可鉴定产品的真伪及纯度 ~可用于分析混合样品~操作安全。 Mira的基本配置拥有1类激光防护等级,可以不增加任何防护措施。 ~自动校正功能保证仪器的出色性能。独家具有移动光栅扫描(ORS)技术——保证了结果的精确性和可靠性Mira外观与智能手机大小接近,是唯一一部将双核处理器和移动式光栅扫描(ORS)技术融为一体的光谱分析仪器。它的高重现性平均检测技术拓展了样品的检测范围,无论是不均匀样品还是敏感材料都可以轻松分析。 ~ORS技术能够放大测量点,当激光扫过样品表面,它可以测量多个点,同时进行平均化,这样就显著地增加了扫描的精度和光谱的重现性,得到可靠的分析结果。~ORS技术降低了经过样品表面的光强,从而更适用于敏感材料的检测。 ~可选785nm激光器或者1064nm激光器(可检测荧光材料)操作简单——一键触发扫描或是内置样品瓶扫描 ~一键触发功能可以直接透过包装检测粉末、颗粒或者液体样品~样品可装入样品瓶,置入Mira的内部进行检测,无需准备激光防护措施。强大的适应性——综合性的拉曼光谱库瑞士万通为Mira提供了一套样本广泛的拉曼光谱库,该谱库不仅可以识别未知的拉曼光谱,还可以描绘样品的各种特征。该谱库包含了超过9000张光谱图,并且通过了国际研究机构日本产业技术综合研究所(AIST)的严格验证。该谱库可再分为21类子库,并根据用户需要进行选配。 ~大量的纯样品光谱。 ~所有光谱都经过验证。 ~可显示名称,化学文摘号,分子式,并给出详细的信息。 ~21个子库可为用户提供私人订制。 ~对未知样品提供最接近的鉴定结果。 ~高效的搜索算法可提供快速的数据库检索功能,让用户及时得到分析结果。 ~开放性谱库管理方式为用户设计自己的数据库提供了极大的灵活性。 此外,Mira 光谱仪可以让用户在谱库中增加自己的光谱,以增强谱库的适用性。并且可以根据用户的需要将数据库转移到其它的Mira上使用。因此,用户就可以令谱库有效的应对各种特殊挑战
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
