瑞士万通成功参展第八届中国第三方检测实验室发展论坛
瑞士万通于2016830日—31日在成都成功参展第八届中国第三方检测实验室发展论坛暨展览会。该论坛由中国检验检疫科学研究院、中国检验检疫学会联合主办,本届论坛主题为“新视野、新思路、新起点”,旨在加强第三方检测实验室间的相互了解与沟通、推广先进检测技术、产品和经验,推动检测技术水平的进一步提高和发展。作为国内第三方检测行业首个高峰论坛,被誉为检测领域最具影响力的年度重要活动之一,共计800余名专业代表出席。
瑞士万通作为赞助商之一参展此次盛会,并展出了全新一代电位滴定平台——OMNIS奥秘一代,以及拳头产品电位滴定仪和离子色谱仪,吸引了众多参会代表前来参观咨询;同时瑞士万通的卡休水分仪、伏安极谱仪、油脂氧化稳定性测定仪、近红外光谱仪和手持拉曼等产品也受到了与会者的广泛关注。
对于瑞士万通为第三方实验室提供的众多解决方案中的食品酸价测定的全自动电位滴定法、温度滴定测定原油和石油产品酸值的方法,以及离子色谱测定水质中阴阳离子等等方法,参会代表均有浓厚的兴趣,与瑞士万通现场技术专家进行了深入的沟通和讨论。
OMNIS奥秘一代——电位滴定开启全新境界
瑞士万通重新定义了电位滴定仪:揭晓OMNIS 奥秘一代。
OMNIS奥秘一代是瑞士万通公司为了满足当今实验室需求而推出的一整套全新的电位滴定系统。
ONMIS奥秘一代不仅仅是一台简单的电位滴定仪,她是我们聚焦于您和您的实验室的需求而开发的电位滴定系统,她可以让您更快速的得到分析结果,实验更安全、更方便、更高效。简而言之:演绎电位滴定全新境界。
> 点击这里体验OMNIS奥秘一代
OMNIS奥秘一代意味着什么?
分析速度:更快速!
OMNIS奥秘一代:四倍的样品吞吐量
OMNIS奥秘一代让您能够在同一时间、同一系统上进行四个样品的全自动电位滴定。一旦发现系统中有空闲的工作位时,会自动触发下一个样品的分析——这一切完全自动实现,不需要额外设定!
OMNIS奥秘一代意味着:更安全!
3S适配器技术让您的实验室工作更安全。
拥有专利技术的3S适配器让化学试剂处理变得更容易、更安全。3S意味着:
安全的化学试剂处理:只需将3S 适配器卡在试剂瓶瓶盖上即可完成安装,避免接触试剂瓶中的化学试剂。
可靠的试剂信息传输:试剂瓶瓶盖上内置RFID芯片,芯片内记录了所有与试剂相关的信息。
智能的化学试剂连接:试剂数据自动传输至电位滴定系统。
使用OMNIS奥秘一代操作软件:更简单!
体验设计超前的软件解决方案: 直观、简单易用、智能。硬件组件图形化显示,图标可拖放操作,简单直观,根据您的文本输入,用户界面只会显示与您的需求相关的信息,自动过滤不必要的内容,简化操作。
专为用户订制的用户向导:OMNIS奥秘一代软件基于化学实验室的概念、流程和需求而开发。带给客户无与伦比的使用体验:
可视状态指示灯
警告,检查,方案建议
按您所需自由编辑模板:方法、程序、命令等
了解更多关于OMNIS奥秘一代软件的信息
随时升级您的实验室:更灵活!
有需要的时候再升级您的系统。从单独的OMNIS奥秘一代电位滴定仪开始配置,在有需要的时候可增加电位滴定模块和加液模块。通过增加额外的测量输入模块和滴定管,您可以同时做五个不同的平行滴定。
如果需要处理的样品量增加了,也可以增加OMNIS奥秘一代机器人样品处理器实现全自动的电位滴定。由于工作位、样品架和泵都是模块化的设计,OMNIS奥秘一代实现同时进行四个样品的平行滴定。
阅读194次
最新动态
当前位置: 瑞士万通 动态 瑞士万通成功参展第八届中国第三方检测实验室发展论坛
