仪器信息网讯 2017年10月10日,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)在北京国家会议中心开幕。瑞士万通针对制药和环保行业推出了两款快速检测新品:Mira M-3手持式拉曼分析仪和946便携式 重金属分析仪。对此,仪器信息网对瑞士万通高级客户主任李晓云和产品经理孙焕进行了视频采访。
1.能请您简单介绍一下Mira M-3手持式拉曼光谱仪专利的ORS逐格扫描技术吗?它和传统的手持拉曼技术有什么异同点?
这款技术源于瑞士万通的专利技术,与以前传统的单点扫描技术相比,ORS逐格扫描技术采用的是8字形环形扫描的方式,获取的是大面积的样品信息。这样做的好处是:无论在分析纯品还是混合物样品的时候,都可以获得非常准确的结果。另外,在不同次分析时,也能得到高重现性的结果。这就是ORS逐格扫描技术最大的优势所在。ORS逐格扫描技术可以在非常短的时间获得大面体的信息,所以也保证了仪器在更短的时间内得到准确的结果。
它与传统的手持拉曼都是通过激光扫描样品后,把有效信号反馈到检测器上,去获得未知物的一些信息,进而得到它的拉曼谱图。不同的地方在于M3的ORS逐格扫描技术。它通过8字形环形扫描的方式可以得到一个直径为4毫米的大面体的信息,分析样品时速度更快,准确性和重现性有更优越的表现。
2.你能给我们简单介绍一下,Mira M-3手持式拉曼光谱仪的应用有哪些?
Mira M-3手持式拉曼光谱仪主要用在制药行业,原辅料入厂检验时使用,非常快捷,如果采用传统的化学方法或者红外方法,在时间上可能应付不来,所以需要一种快速无损现场检测的仪器,Mira M-3手持式拉曼光谱仪就是针对这些方面做的应用,可以在几秒钟,完成一桶样品的检测。
3. 946便携式 重金属快速分析仪的阳极溶出伏安法原理与其他传统的伏安法重金属分析原理相比,有哪些优势?
阳极溶出伏安法的检测下限很低,可以达到ppt的级别,比ppb还要低103。它可以检测一些盐分很高的海水样品,其他的重金属检测仪是达不到的。
检测样品的种类是多样性的,不仅是重金属的离子,还可以检测一些有机物、无机物,只要样品有电化学活性,都是可以用伏安极谱进行检测。
它有一个很大的优势,就是能够检测元素不同的价态。比如说砷,可以检测三价砷,五价砷和总砷的含量,其他的重金属设备只能检测一个总砷的量,毒性更大的三价砷不能直接被检测到,分析结果的针对性不强。946便携式 重金属快速分析仪使用成本和采购成本很低。
4. 您认为946便携式 重金属快速分析仪取代传统水质重金属检测仪器,除了便携和快速,它的技术优势在哪里?实地检测,任何一个因素可能都会对检测结果产生巨大的影响,人为操作、耗材组件、环境影响、检测结果同一性方面,946便携式 重金属快速分析仪在这方面有没有相应的设计和论证?
便携式的设备不仅仅是体积小,更重要的是操作简单。946便携式 重金属快速分析仪采用的是三合一复合电极,电极表面经过特殊处理,镀有30微米厚的金丝,没有化学知识储备的人也能很轻松的运用这个电极进行分析。
另外,对于一个便携式设备,很多人关心的只是它的快,检测结果的准确性并没有关注,946便携式 重金属快速分析仪针对这方面做过相同样品不同仪器分析结果的对比,准确性是没有任何问题的。
946便携式 重金属快速分析仪采用的是全中文的操作界面,这也是进口品牌所有重金属分析仪里面唯一采用中文系统的产品。
此外,软件里面内置了所有分析项目的检测方法,它能分析4~5种元素,客户不需要编辑参数,只要调取方法就可以使用。
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
