ALS Technichem (HK) Pty Ltd. (ALS Hong Kong) 是澳洲ALS Group旗下的香港分公司。在香港提供不同种类测试服务,已达24年之久。他们在食品、药物、中药、化学品和环境样本领域提供测试服务。
ALS Hong Kong于2010年购入了一台瑞士万通855机器人全自动样品滴定系统 ,用于饮用水、污水、泳池水及其他水样本的pH值、酸度、碱度及电导值等的测试。2018 年,ALS Hong Kong因业务拓展需要,再添购一台OMNIS奥秘一代旗舰级自动电位滴定系统。
ALS Hong Kong部门主管陈先生 (Mr. Vico Chan )表示,使用了全自动样品滴定系统后,节省了不少人手操作,使测试结果更有系统地记录于计算机软件内。有了自动化及完善的测试结果记录,在HOKLAS(香港实验所认可计划)定期检查认证时,也有莫大帮助;瑞士万通的软件比手工记录结果更详尽、更有追溯性,数据包含了滴定曲线、样品量、操作流程、方程式等。因为数据的完整记录,为HOKLAS调查员查核测试结果资料提供了便利,使检查更简单、更快速。
以往进行这些测试时,测试员需要手动逐一更换水样本进行测试,并将容器逐一进行清洗。这些既单一又重复性高的工作程序,也随着自动化而减少。因此,测试员有更多时间可从事数据及报告处理。并且,仪器测试结果比人手更为稳定,不论是新旧员工,测试质量也相对稳定。
对测试样品数量而言,员工不单可在当值时操作全自动样品滴定系统进行样本测试,他们也可在下班前,将样本放置于全自动样品滴定系统内,在无人当值期间,全自动样品滴定系统也能继续进行测试。
陈先生对瑞士万通的机器可靠性及准确性表示十分满意。从2010年至2018年间,855全自动滴定系统的故障也相当少;即使有故障,瑞士万通的客户服务员也能快速响应,对机器进行维修,将对客户工作的影响减至最少。
未来,新的OMNIS奥秘一代旗舰级自动电位滴定系统及855机器人样品处理器将继续为ALS效力,助ALS业务更上一层楼!
带您玩转电位滴定仪—905 Titrando自动电位滴定仪
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
