近日,环境部发文要求各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)及中国环境监测总站加快水站运维交接进度,自2018年10月起,已完成论证复核的水站进入地方生态环境部门和第三方运维公司共同运维期。2019年1月起,国家水站由第三方运维公司负责运行维护。
同时,推进受灾水站重建修复,规范水站日常运维管理,全面开展比对测试工作。
其中常规五参数(水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度)为现场测试项目;氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮4项为实验室测试项目。
《瑞士万通水质全分析 自动化解决方案》——实现水质分析自动化
化学需氧量 COD 重铬酸盐法
实验过程符合《HJ 828-2017,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》测定标准。
便捷:消解好的样品不需要转移到专用滴定杯中,消解管直接可放置在样品处理器样品盘上,免接触溶液及残留液对样品数据安全的影响。
可升级双通道:对于COD含量高和低两类样品,一台滴定仪主机可接两个样品处理器,升级为双通道平行滴定。
经济:测定过程自动化,节省时间、试剂、人工等成本。
高锰酸盐指数测定
使用瑞士万通的Dosino加液单元与样品管连接,进行全自动、高精度取样。
样品在外置滴定位上进行全自动的消解30分钟、加液、滴定和清洗。
严格控制消解加热温度和时间。油浴夹套杯配合高灵敏度的Pt1000温度探头直接测量样品真实温度,并且软件带有If̷Then条件判断功能,温度一旦超出范围,软件自动做出调整。
密封配件防止样品放置过程中被空气中的氧气干扰,保证实验结果值的准确稳定。
得益于tiamoTM 软件,使复杂的实验过程自动化,不需要人工干预,大大节省了人力,还保障了实验结果的准确。
水质多参数(pH、碱度、氯离子、硬度、氟离子等)
瑞士万通OMNIS 奥秘一代可实现四个样品位同时分析。
您可以指定每个样品位的测试项目,pH、氯离子、硬度等都有专属工作位,也可以选择在一个烧杯中顺序测定多项指标。
符合《GB/T 34322-2017 锅炉用水和冷却水水质自动连续测定电位滴定法》。
914 pH计/电导率仪——现场水质参数测量“高手”
◆ 带智能测量输入端,用于同时对 pH/mV/电导率/总溶解固体值/盐度和温度进行测量。
◆ 坚固耐用的防水防尘外壳 (IP67)和便携箱,适合户外及实验室使用。
◆ 背光 LCD 彩色显示屏,用于方便读取结果。
◆ USB 接口,用于方便将数据从计算机导出到打印机上。
◆ 可容纳10000 数据组的内存。
◆ 引线保护型用户和专家模式,防止了不必要的参数修改。
◆ GLP 达标打印和数据导出,带用户 ID 和时间戳。
欢迎致电瑞士万通客户服务中心400-604-0088咨询瑞士万通水质全分析解决方案!
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
