开机
按下位于916 Ti-Touch后背板左侧的主机电源开关。若安装了计量单元则会出现执行准备功能的要求,如下图所示,通过【OK】确认信息。
准备滴定
通过准备功能,可对计量管和计量管单元的管路进行清洗,并在计量管中排出气泡、充满试剂。您应在第一次测量前或每天执行一次该功能。点击固定按键【?】(=手动控制)。选择加液,将滴定头放入废液杯中。
点击【准备】,将显示如下信息:选择加液,将滴定头放入废液杯中。检查加液管末端的防扩散头是否完整。
调入方法
回到主界面,点击【调入方法】对话框,选择含有所需方法的数据组。
点击【显示文件】,将打开保存有方法的方法列表,选择所需要的方法。点击【载入】。
准备样品
将样品称入样品杯,添加溶剂,将样品杯放置在搅拌器上,将电极和滴管头浸入溶液中。
输入样品信息
在主对话框中点击输入栏样品量,输入样品量并通过【Continue】确认。
进行滴定
点击固定按键【?】,测定开始。开始滴定后,将显示曲线和当前的值(测量值、体积、温度)。
通过固定按键【←】,可在测定运行过程中切换到主界面。通过主对话框中的按键【实时显示】,可再次切换到测定时的“实时”显示上。
如果您连接并配置了打印机,在滴定完成后,将打印已定义的报告。
显示结果
滴定完成后,将显示结果页面,在结果下可找到最后一次测定的结果。
小贴士:
①启动测定后将检查– 是否已连接所有需要的仪器且这些仪器都处于待机状态。
– 是否有方法所需的滴定剂和传感器可用。
– 滴定剂、传感器以及公共变量的监控时间间隔是否仍然有效。
–对于激活的样品分配表:所输入的样品标识是否已在样品分配表中进行了定义。如果是,则将自动载入分配的方法并启动测定。
②请您计算样品的量,使滴定溶液消耗为计量管体积的 10…90%。
以上,你学会了吗?还想要更多更详细的资料吗?
https://www.metrohm.com/zh-cn/search/?type=Documents&fromSearchPage=true#query=916
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
