除了测定pH值、称量、酸碱滴定,水分测定也是实验室非常常见测定的项目之一。水分测定对各行各业都至关重要,例如:
润滑油中过量的水分会加速机器的磨损;
食品和饲料需要保证一定的含水量,以使其不会感觉吃起来太干或不新鲜,同时不给造成腐败的细菌、真菌提供温床;
制药行业也需密切监控药片和冻干粉产品的含水量,法规规定冻干粉产品的含水量不得超过2%。
经典水分测定方法——卡尔费休滴定法
卡尔费休滴定法测定水分含量是在20世纪30年代被引入的,是至今为止使用非常多、非常可靠的方法。它是一种快速、常用的测定含水量的方法。
卡尔费休滴定法可以测定各种类型样品水分的含水量:液体、固体、浆料,甚至是气体。
对于水分含量在0.1%-100%的样品可以使用容量法卡尔费休水分测定,对于水分含量在0.001%-1%的样品推荐使用库仑法卡尔费休水分测定。
根据样品的类型、含水量及其是否溶于卡氏试剂,可以选择直接进样或者在合适的试剂(不与卡氏试剂反应)中溶解后再进样。
不溶解或者易吸湿的样品可以使用卡氏炉对样品进行加热萃取水分,再由载气带入滴定池进行水分测定。
水分测定新选择——近红外光谱法
自20世纪80年代以来,近红外光谱技术在食品和饲料、聚合物和纺织品等领域被广泛应用。十年后,该技术被逐渐被用于像制药、个人护理和石化等领域。
近红外光谱法检测分子振动的谐波和组合谱带。在官能团如-CH、-NH、-SH和-OH等有机分子的典型振动中,-OH部分是一种特别强的近红外吸收体。这也是为什么水分定量是近红外光谱技术的关键应用之一。
近红外光谱法是一种用于常规水分定量的补充方法。和高效液相色谱法类似,近红外光谱法需要建立一个初始模型。
近红外光谱法可用于固体、液体、浆料样品中的水分定量。
固体样品的水分检测限大约为0.1%;液体样品在0.02%(200 mg/L)以内,然而有一些特殊的案例(如四氢呋喃中的水分),其水分检测限可达40-50 mg/L。
在成功建立初始模型后,近红外光谱可用于建模样品的水分测定。无需任何样品制备或化学试剂,不到1分钟即可获得测量结果,即使没有化学背景,也可运用自如。
近红外光谱法无需样品制备,即可直接进行测定。固体样品被装入样品瓶中测量,液体样品装入比色皿中进行测量。
水分测定——卡尔费休滴定法、近红外光谱法,还是一起用?
卡尔费休滴定法和近红外光谱法有它们各自的优势,归纳如下:
卡尔费休滴定法和近红外光谱法都是进行大批量样品水分测定的利器。您可以根据您的实际应用和测定要求选择非常经济、非常高效的水分测定方法。
更详尽的介绍,可登录瑞士万通官方网站在“应用报告”目录下搜索“WP-023EN”下载新的应用白皮书了解。
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
