近红外光谱界的明日之星 ——瑞士万通近红外光谱解决方案
近红外光(NIR)是波长介于780纳米到2500纳米的光波。当光照射在物质上时,物质中含有的氢元素基团X-H(如C-H、N-H、O-H等)能够吸收光波的能量进而产生能态跃迁,而吸收能量(近红外吸光度)与该物质的分子结构和含量有密切关系。因此,近红外光谱既可以用于物质的定性和定质判断,又可以用于有机组分的定量分析。
瑞士万通DS2500 近红外光谱分析仪采用色散型近红外分光系统,信噪比优异,使分析浓度可低至ppm级别。用于分光的高精度光栅保证快速的数据采集,可以在30秒内获得多个参数的结果。自动启动功能使日常测量简单方便。
瑞士万通DS2500 近红外光谱分析仪适用于石油化工、聚合物、多元醇、棕榈油、化学品、制药、个人护理和纸浆造纸等多个行业,且满足GB、ASTM、USP等标准的要求。
有机硅乙烯基分析解决方案
瑞士万通有机硅样品光谱采集以透反射的方式扫描样品,1秒钟内可以扫描32次光谱并取平均。采样光斑直径高达17.25mm,并配以镀金透反射背景附件,确保获得有代表性且高信噪比的光谱信号。
我们可以为客户提供乙烯基初始模型,并根据客户样品的实际情况提供定制化的模型开发服务。
燃油快速检测解决方案
瑞士万通基于含氢的分子基团在近红外谱区的倍频或组合频信号产生的吸收光谱,通过偏最小二乘法等化学计量学算法,建立光谱与油料各项指标之间的数学关系,形成了一系列模型数据库,从而快速无损的分析汽油、柴油、航空煤油、石脑油和生物燃油等各类样品。
除RON、烯烃、氧含量、十六烷值、闪电、密度、API度等一些常规指标的测定外,我们还可协助用户开发汽油甲醇含量、密度、硫含量等标准曲线,乙醇汽油辛烷值、乙醇含量、有机含氧化合物含量、苯含量、芳烃、烯烃和密度等标准曲线,柴油硫含量、苯含量、芳烃、烯烃、氧含量和甲醇含量等标准曲线,以及所有与近红外相关指标。
PCB行业解决方案
半固化片是由电子玻璃布浸渍环氧树脂并热压而成的。半固化片的性能会直接影响覆铜层压板和多层印刷电路板的质量。“凝胶化时间”是控制半固化片的一项重要技术参数。环氧树脂与玻璃布结合后,其中的有机物质结构在分子层面上对近红外的响应非常明显,其凝胶化时间的长短与近红外光谱吸收具有明显的相关性。
瑞士万通基于几十年的近红外光谱研发经验,为客户提供定制化的“凝胶化时间”初始模型开发,保证样品分析快速、稳定、可靠。
聚合物质量控制解决方案
聚乙烯、聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酰胺等聚合物广泛应用于包装行业,纺织行业和注塑件的生产。熔融指数、密度、特性粘度和相对粘度,这些参数通常在实验室使用化学或物理的方式测量。这些方式不仅耗费时间而且需要使用危险化学品、在测量完成后还要对仪器进行清洗。
瑞士万通提供测定聚合物品控参数的完整解决方案。方案所选DS2500近红外光谱分析仪带有基于大量真实样品谱图建立的初始模型。该方案可为聚合物生产商和聚合物加工商提供他们产品的质量参数,同时节省分析时间、降低分析成本。
棕榈油质量控制解决方案
棕榈油的主产区位于东南亚,而中国是其全球第一大进口国。棕榈油广泛用于食品加工行业,除此之外还可作为生产肥皂、香波、生物柴油、硬脂酸、甘油等化工产品的生产原料。决定棕榈油产品质量的重要指标包括:碘值IV、水分和游离脂肪酸FFA含量。要分析这些指标需要多种湿化学方法和复杂的样品前处理,而使用近红外方法则不需要复杂的化学分析过程和样品制备。使用近红外仪器也无需具有专业知识的实验人员,而且其分析过程只需要不到一分钟的时间。最令人兴奋的是使用近红外在一次采样后,可以同时给出多个指标的分析结果。
瑞士万通公司为棕榈油加工企业提供一整套快速分析油品多种参数的近红外解决方案。该方案基于大量光谱数据和一整套近红外模型。可以为棕榈油生产加工企业减少日常分析成本,并进一步改善其产品质量。同时,瑞士万通公司可为用户的特殊产品提供定制化的模型升级服务。该服务可以拓展模型的分析范围或者增加新的分析指标。用户可以为其棕榈油产品增加更多的检测指标,如:过氧化值PV、胡萝卜素含量或漂白指数DOBI等。
欢迎登陆瑞士万通中国官方网站,或者搜索关注我们的官方微信公众号“瑞士万通”,了解详尽的近红外光谱解决方案。
阅读1114次
最新动态
推荐产品
当前位置: 瑞士万通 动态 近红外光谱界的明日之星 ——瑞士万通近红外光谱解决方案
