瑞士万通885顶空卡氏水分样品加热处理器获得2011实验室装备杂志读者推举奖
        瑞士万通885顶空卡氏水分样品加热处理器获得2011实验室装备杂志读者推举奖。最新的卡氏炉技术使卡尔费休滴定实验,比传统方法更简便,对于分析ppm级至100%的样品水含量,这是一个完美的解决方案。
        许多物质水分释放缓慢或只有在高温下才能释放水分,不适合直接进行卡尔费休滴定;
还有一些物质在醇溶液中的溶解度很低,这种情况下,传统方法通常建议采用复杂的样品制备过程或使用有损健康的助溶剂;
        另外,尤其在一些制药厂,材料生产厂,还存在样品间相互污染的问题。其样品中常常存在干扰物质影响卡尔费休反应的正常进行,与KF试剂发生副反应而释放水分或消耗碘,导致错误结果。
        885全自动顶空加热卡式水分测定系统可以解决上述难题,专门适用于这些困难样品的水分测定。
        本系统操作简单,仅需要设定加热温度、载气流速和被测样品个数,被测样品称重后,放于样品瓶中并密封,将其放入样品架上即可。按<开始>键,仪器自动开始顺序进行处理,大大节省了人力操作,适合大量样品的测定。
        采用样品瓶设计,卡氏炉不会被样品污染,因此不会有携带,没有记忆效应;聚四氟乙烯涂层的密封瓶塞有效地阻止了大气中水分的干扰。然而传统的样品瓶多为一次性设计,使用后只能丢弃,而本系统采用了全新的螺旋口样品瓶设计,可以轻松打开并清洗重复使用,仅需更换内部的聚四氟乙烯垫片,大大降低了成本消耗。
        加热炉的方式,360度全方位加热,解决了困难样品的水分释放问题。
样品中的水分导入样品杯后再进行测量,解决了样品在卡氏液中的溶解问题,避免了传统的复杂的样品制备过程或使用有损健康的助溶剂,特别适合困难样品的水分测定。
阅读785次
最新动态
当前位置: 瑞士万通 动态 瑞士万通885顶空卡氏水分样品加热处理器获得2011实验室装备杂志读者推举奖
