为积极推动石油产品检测技术的快速发展,解读石油产品检测方法的相关标准,强调标准中更新的内容,对标准中提到的方法进行深入地剖析。仪器信息网与中国石油石油化工研究院共同举办"石油产品检测技术及标准解读”网络研讨会已于昨日圆满落幕。此次网络会议共计报名人数878人,会议过程中收到来自网友的有效提问50余条,专家与用户通过仪器信息网网络讲堂的平台进行了充分的交流与学习。
(点击图片即可跳转至视频观看回放)
报告嘉宾:国家石油石化产品质量检验检测中心(广东) 闻环
报告题目:车用汽油硅含量测定相关标准解析
报告嘉宾:中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 何沛
报告题目:紫外荧光法测定油品中总硫含量标准的现状及发展趋势
报告嘉宾:中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 杨孟智
报告题目:石油和石油产品酸值的测定 催化温度滴定法标准解析
报告嘉宾:青岛海关技术中心 冯真真
报告题目:石油产品酸度、酸值测定及其测量结果不确定度的评估
报告嘉宾:中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 梁迎春
报告题目:GB/T 261-2021 闪点的测定 标准解读
报告嘉宾:中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心 贾苒
报告题目:石油产品残炭的测定 微量法
报告嘉宾:大连石油化工研究院 张会成
报告题目:石油蜡针入度测定法(GB/T 4985-2021)标准解读
部分网友提问及专家回复汇总
Q:测“原料油”中硫含量时,硫含量较高的话我们是要做宽范围的曲线还是稀释?稀释的话用什么溶剂比较好呢?
A:如果是原油,建议用XRF方法。如果是加氢汽油、柴油、催花汽柴油这类高的硫含量样品,可以采用稀释法,但是XRF更快速、操作更简单。如果采用紫外荧光法,需要有标准样品,目前石科院的标样最高是2000mg/L。
稀释一般采用硫含量低的二甲苯,但是考虑到毒性,炼厂我们一般建议可以使用重整进料,但是要考察溶解性。
Q:移动检测车用的车载测硫设备一般是哪种?
A:早期硫含量测定是采用XRF方法,比如单波长色散X射线荧光光谱法SH/T 0842。但是紫外荧光法是仲裁标准,所以也有需求紫外荧光法作为车载需求。
Q:渣油样品怎样可以使其溶解的很好?渣油对温度电极有影响吗?
A:渣油类样品不要直接使用混合溶剂,可以先用二甲苯溶解,再加入异丙醇。 测试完成后需要确认始终处于完全溶解状态。完全溶解对电极不会有影响。
Q:航煤标准可以增加NB/SH/T 6011-2020中酸值测定的分析方法——催化温度滴定法吗?
A:航煤酸值要求精度高,可用用温度滴定,但是精密度可能不足。
Q:闭口闪点法的标准物质,为什么用宾斯基-马丁闭口杯法、阿贝闭口杯法和泰格闭口杯法以及微量闭口方法得出来的结果不一样呢?
A:不同方法纯烃的标准值就是不一样的。用不同方法测得的同一产品结果也有可能不一样,闪点越高,差距越大。不同方法就要使用不同的CRM样品,不可以混用。
Q:测定正十一烷闪点值时老是偏高,在70以上,应该从哪几个方面找原因?
A:那应该选择和十一烷闪点大小相近的CRM样品去校准你的仪器。如果没有问题,那就要多方面分析了。
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
