表现卓越的瑞士万通燃料乙醇pH测量专用电极
瑞士万通针对乙醇介质开发的EtOH-Trode电极,在燃料乙醇的pH测定方面,突显出非常卓越的性能。为了评估不同的复合pH玻璃酸碱电极,我们在多个实验室之间展开了对比,瑞士万通的乙醇相专用电极得益于独特的固定磨口隔膜设计,在测量的准确性测试方面展现了杰出的性能。KCl水溶液作为电极内冲液,大部分pH玻璃酸碱电极采用的是单液接方式作为盐桥,这样的电极在乙醇相pH测定的对比实验中,重复性表现一般,而万通独有的双液接盐桥设计的电极重复性测试结果完全符合标准。
本次实验评估由Mary Ane Gonçalves 等人组织,评估结果发表在Sensors and Actuators B 158 (2011), p. 327-332上。评估中将瑞士万通EtOH-Trode 电极被定义为《C 类传感器》并附加说明:“需要值得一提的是,仅有C类传感器的复现性限较低,符合美国标准ASTM D 6423,C类电极准确性也非常好,属于重复性和准确性指标都很完美的结合。”
根据ASTM D 6423标准和EN 15490标准规定,pH值测定的时间是有严格要求的,所以电极必须具有好的灵敏度和迅速的响应。瑞士万通EtOH-Trode电极独特的玻璃膜和精细的固定磨口隔膜设计特别适合于燃料乙醇pH值的测定。
阅读1008次
最新动态
当前位置: 瑞士万通 动态 表现卓越的瑞士万通燃料乙醇pH测量专用电极
