瑞士万通推出智能液体操作系统
     GLP/GMP和FDA规定的实验室条件,对于标准物质的制备,需要很高的精密度;对于有毒物质需要操作过程绝对的安全。多思TM加液系统,已经被广泛的证明,在滴定和样品准备过程中是理想的工具。它可以确保所有工作程序有文档记录,并可随时调取数据及结果。在合成化学和样品制备领域,多思TM加液系统已经成为首选设备。
     在合成化学中,基于PC的控制系统,越来越多的用于监测操作过程和控制各个组件。典型的液体操作设备,根据时间、温度、PH值和其他参数,可以精确地、安全地处理有毒有害溶液。多思TM加液系统的一个优点是,可以适用于工厂金属有机物合成的小试。
     尽管在不断的增加自动化程度,但是样品制备过程中,仍然有一些步骤需要手工操作。这不仅需要大量劳动力,而且会带来误差。通过使用现代化的加液系统和样品处理机器人,粉碎、混合、过滤、稀释、定量移液等都可以可靠的自动化实现。除了节约时间,分析结果的重复性和误差都能够提高。
     多思TM技术“颠覆”了经典的活塞式滴定管的概念。例如:把驱动马达至于高精度玻璃滴定管上方。
     这一理念的突破在于:如果发生漏液,滴定管中的腐蚀性液体不会对驱动马达产生危害。这种结构非常紧凑、实用。Dosino800可以直接装在带有GL45标准螺口的瓶子或者其他容器上。对于其他类型的螺口,可以使用接口转换器。位于玻璃滴定管下方的瓷质圆盘内有可自由定义的四通阀,以完成加液功能。玻璃滴定管可以被完全清空;死体积非常小。整个加液过程不受气泡影响。Dosino可以根据设定,吸取不同体积几种溶液(或者空气),混合这些溶液,或者稀释,然后进行加液操作。这可以实现多种基于PC控制的实验室加液操作。
详细应用,请登录http://www.metrohm.com.cn/news/news_list.aspx?info_id=536&info_kind=1
关于瑞士万通:
1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。
1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。
1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。
1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。
2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。
2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。
Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
阅读424次
最新动态
当前位置: 瑞士万通 动态 瑞士万通推出智能液体操作系统
