瑞士万通再推新品 - 898 XYZ
    作为世界电化学和离子分析领域的领航者,瑞士万通在样品前处理方面也一直深耕细作,技术和产品也不断的推陈出新。 近日,瑞士万通又添新品,重磅推出898 XYZ样品处理。真正解放你的样品前处理!
     瑞士万通推出898 XYZ样品处理器,一款专门适用于快速稳定分析大量样品的 XYZ式全自动样品处理器。可在样品杯中直接进行电位值或pH值的测量及滴定。高负载量,可放置多达82个样品位,两个样品架组合的设计,可在一个样品架进行测定的同时,更换另一个样品架的样品,tiamoTM软件进行控制以及数据管理。以上这些特性使得898 XYZ样品处理器成为您实验室日常分析的理想解决方案。
     898 XYZ样品处理器装配有蠕动泵和清洗工作站。清洗的时间可以根据样品的类型自由调整,如果需要,还可以再添加一个泵用于抽排样品杯中的废液。
     898 XYZ样品处理器可以使用不同规格的样品架,即便使用标准样品架,大多数应用都可以直接实现自动化,而无需SOP再去定义实验过程。采用2个样品架组合的设计,在一组样品架上测定的同时,可以更换另一组样品架上已经完成实验的样品,使898 XYZ样品处理器实现最大的样品处理量。
     898 XYZ样品处理器使用世界上最领先的软件 tiamoTM来控制。操作简单:只需将样品放置于样品架上,输入样品信息即可。或者,还可以配置天平或扫码器自动获取样品信息。您只需点击“开始”,即可自动实现样品的批量测定。
关于瑞士万通:
1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。
1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。
1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。
1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。
2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。
2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。
Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
阅读390次
最新动态
当前位置: 瑞士万通 动态 瑞士万通再推新品 - 898 XYZ
