万通860 KF Thermoprep-简单,安全,精确的样品前处理
    瑞士万通最新推出的新型卡尔费休滴定样品加热炉-860 KF Thermoprep顶空卡氏样品加热处理器。它既可以和容量法卡氏水分仪连用,也可以和库伦法卡氏水分仪连用,应用于不同范围水含量的样品。
     860 KF Thermoprep 顶空卡氏样品加热处理器对密封在样品瓶中的样品进行加热,挥发出来的水分通过载气带入滴定池中被滴定。所以 860 顶空卡氏样品加热处理器适合于“困难”样品中水含量的可靠分析,例如塑料颗粒或无机盐,其中释放水分非常缓慢或者需要长时间高温条件下才能释放,这类样品 就不适合直接进行卡尔费休滴定。由于样品没有直接进入卡氏滴定杯,可以避免与卡氏试剂有副反应。
     860的操作面板设计简单直观,通过面板上几个键即可根据样品的需要修改所有参数,进行调整。860 精密的设计可防止进样针在隔垫外部滑落,卡氏炉的方法大多不需要使用有毒有害的溶剂,所以不会造成实验室环境的污染。
     860 KF Thermoprep 顶空卡氏样品加热处理器能够保证每一个样品的分析条件一致。样品瓶密封垫采用PTFE隔垫设计(顶空进样)保证了样品水含量的稳定,即便是经过长时间的存 储也不会损失水分。标配有伴热管防止挥发出来的水分凝结在管路中,保证了所有的水分转移至滴定杯并被滴定。
关于瑞士万通:
1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。
1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。
1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。
1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。
2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。
2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。
Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
阅读1943次
最新动态
当前位置: 瑞士万通 动态 万通860 KF Thermoprep-简单,安全,精确的样品前处理
