瑞士万通新型氨敏电极---给您更经济有效的水质分析
    水污染程度分析的一个重要指标就是测定水溶液中的铵离子含量,高铵离子含量意味着高的污染。瑞士万通推出的氨敏电极可测量水溶液中铵离子的浓度,并具有氨敏电极更换组件或者可替换的氨敏膜,使得样品分析更加经济,有效节约了实验成本。
    氨敏电极测量原理:样品中的铵离子,加入NaOH溶液后在碱性条件下转变为氨气。氨气扩散透过可通过气体的薄膜,复合pH玻璃酸碱电极检测氨气的浓度。根据应用的不同,瑞士万通提供两个型号的氨敏电极。
    水溶液中低含量铵离子浓度的测定(例如:饮用水,锅炉水等),可选择NH3-ISE(低含量)氨敏电极,具有可拆装的,独立经过测试的,并附有合格证书的氨敏电极更换组件。该款电极的气敏膜更加灵敏,响应时间快,检测限低。
    高污染的水质样品中(例如:废水,含有残余油品的水样),往往含有相对较高含量的铵离子浓度。对于此类样品,瑞士万通提供NH3-ISE(高含量)氨敏电极。此款电极仅需定期更换氨气敏膜即可,无需更换整套氨敏电极更换组件。该电极所采用的氨敏膜特点为再生时间短,针对高含量铵离子浓度溶液的测量响应信号稳定。
关于瑞士万通:
1950年,瑞士万通发明了第一支复合pH电极。
1954年,瑞士万通设计出第一台用于痕量分析的实用自动极谱仪。
1956年,瑞士万通开发出第一支活塞型滴定管。
1968年,在瑞士万通诞生世界首台数字化滴定仪,第一台数字化电子滴定管。
2007年,瑞士万通研发出首台智能型离子色谱仪。
2010年,瑞士万通研制出世界首台紫外离子色谱。
Metrohm - 瑞士万通,是当今世界唯一全方位涵盖各类不同离子分析技术的国际化分析仪器公司。
阅读422次
最新动态
当前位置: 瑞士万通 动态 瑞士万通新型氨敏电极---给您更经济有效的水质分析
