高锰酸钾指数:完全符合DIN EN ISO 8467(DIN38409-5)标准
高锰酸钾指数是各种水体水质评估的重要指标,例如饮用水、矿泉水、地下水和自来水等。高锰酸钾指数测定依据的标准为DIN EN ISO 8467 (DIN 38409-5)。
瑞士万通推出一套全自动测定高锰酸钾指数的方案,该方法完全符合DIN EN ISO 8467 (DIN 38409-5)标准。新方法的主要特点是节省时间,结果稳定,并且使用tiamo™滴定软件控制仪器,实验操作简单易学。
滴定方法原理:水样加入硫酸呈酸性后,加入一定已知量的高锰酸钾溶液,并在沸水浴中加热反应10分钟。在此过程中,部分高锰酸钾与水中的还原物质发生了化学反应。然后在溶液中加入过量并定量的草酸钠,还原剩余的高锰酸钾,最后用高锰酸盐溶液滴定剩余的草酸钠。
高锰酸钾指数测定的实验几乎在每一个水质分析实验室都是必测的指标,实验的操作方法虽然已经标准化,但是实验过程并非没有困难。特别是要保证每一个样品的前处理过程完全一致,包括每个样品的加热时间必须完全相同。这对于一个每天有大量样品需要分析,而又完全通过手工操作的实验室来说是一个非常大的挑战。
瑞士万通研发的这套系统很好的解决了以上难题,实验结果准确、重复性好。该方案关键因素在于一个可加热的外置滴定池的设计,在这个外置滴定池中,样品被自动加热和滴定。用户只需要将样品放置于样品处理器的样品盘上,点击“开始”,样品即刻开始自动定量转移到外置滴定池中,然后进行样品前处理,最后进行滴定分析。所有这些步骤都是全自动分析,每个样品分析过程严格一致,从而保证了实验结果的稳定可靠。
阅读1114次
最新动态
当前位置: 瑞士万通 动态 高锰酸钾指数:完全符合DIN EN ISO 8467(DIN38409-5)标准
