方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
建立了一种高效阴离子交换- 脉冲安培检测( HPAE - PAD) 测定化妆品中海藻糖的方法。采用不同的样品前处理方法,用METROSEP CARB 1 分离柱( 150 mm × 4.0mm) 进行分离,以200.0mmol/L 的NaOH 溶液为流动相进行洗脱,7min 内可完成对样品的分析。结果表明,海藻糖的检出限为0.02 mg/L ,峰面积的相对标准偏差为0.17%,保留时间的相对标准偏差为0.28%; 化妆品中常见的甘油和丙二醇不会对其测定产生干扰,平均回收率为95.2% ~ 99.2%。
瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量
瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的过氧化值
瑞士万通:电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
