方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 生物能源 |
检测项目 | |
参考标准 |
采用卡尔费休方法,在先进的758 KFD 扩展型容量法自动卡氏水分测定仪上测定了生物油的含水量。研究了不同滴定溶剂、生物油进样量对生物油含水量测定结果的影响,并对已测定含水量的生物油样品进行加水试验,以考查测试结果的准确性。结果表明,在本试验条件下,采用甲醇或三氯甲烷与甲醇的混合液3:1作为滴定溶剂时,生物油含水量平均值分别为36.66% 和36.16%,测定结果并无太大差别,综合考虑,选用甲醇为好;采用不同生物油进样量时,测得的生物油含水量基本一样,相比而言,生物油进样量为0.06g时,其 含水量的测定结果较稳定,其值为42.63%;加水试验生物油含水量测定值比计算值要高。
瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量
瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的过氧化值
瑞士万通:电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
