方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | 营养成分>钠 |
参考标准 | 暂无 |
此方法测试样品中总钠离子的含量。在酸性溶液中,钠离子与铝离子及过量的钾离子、氟离子发生放热反应,生成沉淀NaK2AlF6。Al3++ Na++ 2K++ 6F-→NaK2AlF6↓ 1)滴定剂的标定: 称取 2.8556g Na2SO4 定容至 50ml。 分别取 Na2SO4 溶液 3.0mL、3.5mL、4.0mL、 5.0mL 至塑料烧杯中,再加入蒸馏水至总体积为 40mL,加入 5 mL 氟化氢铵溶液,用滴定剂滴定。 以氯化钠溶液的体积为 x 轴,滴定终点时消耗的 滴定剂体积为 y 轴,做线性曲线,得到斜率 slope, 滴定剂的浓度 c=(2.8556×2)/M(硫酸钠)/slope/0.1。 2)样品空白值测定: 固体样品:准确称取一定质量样品于塑料烧杯中, 加入 40 mL 蒸馏水,使用均质器进行均质,加入 5ml 氟化氢铵溶液,用滴定剂进行滴定。 液体样品:盐汽水超声脱气 10min,取不同体积 进行测量。 以样品量为 x 轴,消耗的滴定剂体积为 y 轴,做 线性曲线,所得截距即为样品空白值 V0,单位为 mL。 消耗体积为 V。 Na(mg/100g) = (V - V0)×c×22.9898×100/m 样
瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量
瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的过氧化值
瑞士万通:电位滴定法测定药物制剂的游离脂肪酸含量
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
