润滑油剩余使用寿命检测解决方案
2020/09/11   下载量: 3
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 可靠性能
参考标准 ASTM D6810-13
润滑油在使用过程中,添加剂会因使用条件以一定速度降解。当添加剂水平讲到临界值,润滑油的性能将急剧下降,失去润滑作用,进而使机器产生故障。通过测定润滑油中的抗氧剂的含量,人们就能预测润滑油的剩余寿命,防止润滑油过度使用。
方案下载
配置单
方案详情
润滑油在使用过程中,受空气中氧、燃料燃烧的副产物、高温以及发动机零件等催化作用,会发生一系列的化学变化--氧化、聚合、烷基化、分解等,形成焦炭、胶质、沥青质等物质,对使用该润滑油的机械造成一系列不良后果,如发动机轴承腐蚀、活塞粘环、漆膜和油泥生成,油的粘度增加等,严重影响了发动机的正常工作。为了解决各类润滑油在不同工况条件下的氧化危害问题,增加其抗氧性或热氧化安定性,必须使用各种不同类型和用量的抗氧剂。润滑油抗氧剂可大大延缓润滑油被氧化变质的速度,其在润滑油中的作用不言而喻。
但润滑油在使用过程中,添加剂会因使用条件以一定速度降解。当添加剂水平讲到临界值,润滑油的性能将急剧下降,失去润滑作用,进而使机器产生故障。通过测定润滑油中的抗氧剂的含量,人们就能预测润滑油的剩余寿命,防止润滑油过度使用。
上一篇 手持式拉曼光谱仪Mira XTR快速检测危险品
下一篇 用Rancimat油脂氧化稳定性测定仪轻松测定天然油脂的氧化稳定性
文献贡献者
相关方案
当前位置: 瑞士万通 方案 润滑油剩余使用寿命检测解决方案
