固体废弃物组成复杂、形态与性质多变,是一种可能含有毒性、燃烧性、爆炸性、放射性、腐蚀性、反应性、传染性与致病性的有害废弃物,有些物质难降解或难处理、排放具有不确定性与隐蔽性,这些因素导致固体废弃物在其产生、排放和处理过程中对资源、生态环境、人民身心健康造成危害,因此固体废弃物的处理与安全监测显得尤为重要,国标GB 50853-2007危险废物鉴别标准对固废中有毒有害物质也作出限定。
聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司生产的ICP-OES是固废有毒元素检测的重要手段,国家环境保护发布最新标准HJ782-2016《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》自2016年3月1日起实施。
本文采用HJ/T299-2007《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》,对氟化淤泥、废弃固废浸出,使用ICP-5000测定浸出液中Ba、Cd、Cu、Ni、Zn元素含量。
样品前处理
固废样品破碎、过筛,烘干,准确称取100g,加入一定体积的浸取剂于提取瓶中,固定在翻转式振荡装置,按照HJ/T299-2007《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》得到浸出液,待测。
仪器配置
仪器:ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;仪器参数见表1。
表1 ICP-5000的仪器参数
参 数 | 设 置 |
RF功率(w) | 1150 |
等离子观测 | 水平 |
冷却气(L/min) | 12 |
辅助气(L/min) | 1.00 |
雾化气(L/min) | 0.68 |
进样泵速(rpm) | 50 |
冲洗泵速(rpm) | 100 |
积分方式 | 智能积分 |
标准溶液配置
被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数均大于0.999。
表2各元素的标准溶度配制梯度
溶液编号 | 元素名称 | 标准溶液浓度(μg/mL) |
1 | Ba、Cd、Cu、Ni、Zn | 0\0.5\1.0\5.0 |
检出限
按样品空白连续11次测定的3倍SD计算元素的检出限(LOD),结果列于表3。
表3 元素的检出限
元素波长(nm) | LOD(μg/L) | 元素波长(nm) | LOD(μg/L) |
Ag 328.0 | 0.26 | Cr 283.5 | 0.35 |
As 189.0 | 10.9 | Cu 324.7 | 0.84 |
Ba 493.4 | 0.04 | Ni 221.6 | 0.40 |
Be 234.8 | 0.03 | Pb 220.3 | 1.90 |
Cd 228.8 | 0.41 | Zn 213.8 | 0.48 |
测量结果及精密度
采用ICP-5000测定氟化有机污泥、污水处理厂、龙游废弃固废3种浸出液样品中10种元素含量。每种样品平行2次测量,结果如表4所示。
表4 测量结果
元素 | 样品名称 | 两个平行样测定值(mg/L) | 平均值(mg/L) | 相对相差 (%) | |
1 | 2 | ||||
Ag | 污泥 | ND | ND | —— | —— |
污水 | ND | ND | —— | —— | |
固废 | ND | ND | —— | —— | |
As | 污泥 | ND | ND | —— | —— |
Ba | 污泥 | 0.0559 | 0.0557 | 0.0558 | 0.36 |
污水 | 0.0417 | 0.0410 | 0.0414 | 1.69 | |
固废 | 0.114 | 0.111 | 0.112 | 2.68 | |
Be | 污泥 | ND | ND | —— | —— |
Cd | 污泥 | ND | ND | —— | —— |
Cr | 污泥 | 0.0408 | 0.0379 | 0.0394 | 7.36 |
污水 | 0.0232 | 0.0215 | 0.0224 | 7.59 | |
固废 | 0.0380 | 0.0356 | 0.0368 | 6.52 | |
Cu | 污泥 | 0.408 | 0.410 | 0.409 | 0.71 |
污水 | 0.0487 | 0.0448 | 0.0468 | 8.33 | |
固废 | 0.0143 | 0.0157 | 0.0150 | 9.33 | |
Ni | 污泥 | 0.0919 | 0.0927 | 0.0923 | 0.87 |
Pb | 污泥 | ND | ND | —— | —— |
Zn | 污泥 | ND | ND | —— | —— |
固废 | 2.32 | 2.22 | 2.27 | 6.17 |
结论
本文依据HJ782-2016《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》,采用ICP-5000测定固体废弃物浸出液中Ba、Cr、Cu、Ni、Zn元素含量,考察检出限和精密度。实验结果表明,2次平行测量的相对相差小于10%,可用于固废样品中元素的分析检测。
聚光科技受邀出席第三届中国生态环保产业服务“双碳”战略院士论坛
聚致生物与您相约2024 BIOCHINA 华南
月圆人聚|科技之光照亮美好未来
扬国产仪器风采 展国产技术魅力 | 吉天仪器随中国科学仪器展示团走进海关
