方案背景
2020年1月31日,生态环境部 印发《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》明确指出:加强饮用水水源地水质预警监测,疫情防控期间,在饮用水水源地 常规监测的基础上,增加余氯和生物毒性等疫情防控特征指标的监测,切实保障人民群众饮水安全。
2020年2月1日,生态环境部 印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》及《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案(试行)》明确指出:加强对医疗污水消毒情况的监督检查,严禁未经消毒处理或处理未达标的医疗污水排放。对城镇污水处理厂,要督促其加强消毒工作,确保出水粪大肠菌群数指标达到相关排放标准要求。
方案组成
监测指标:
常规 — 氨氮、化学需氧量、pH、流量等
特征 — 余氯、生物毒性、大肠菌群等
集成形式:
污染源形式(板房)、地表水形式(一体化站房)
技术优势:
常规指标— 准确度高,试剂用量少,运维成本低
余氯— 光度&电极法双应用,适用各类监测需求
生物毒性— 多通道并行检测,自动质控,高效准确
大肠菌群— 分析快速,自动化程度高,维护量低
No.1常规参数
化学需氧量 氨氮
产品特点
•在线顺序注射平台技术,试剂消耗为常规技术1/10~1/5,运行维护工作量低;
•高精度注射泵的非接触式液体定量设计,样品/试剂体积定量稳定,无需频繁更换泵管;
•密闭式高温高压样品消解技术,消解速度快,氧化效率与国标方法一致性好;
•仪器实时监控试剂余量,及时提示用户补充,有效避免仪器无试剂空转;
•周期、定时等多样的测量模式,可根据排水情况灵活设定,方便现场应用。
No.2余氯(电极法)
产品特点
•电位电极法,测量方法完全符合 CJJ/T 271-2017;
•带自清洗功能,可自动清除电极表面胶体,钙质,锈迹,泥垢等各类附着物,实现电极免维护;
•不使用任何化学试剂,无任何二次污染,传感器使用寿命长,2年内几乎无备件耗材产生;
•与传统的膜法电极相比,响应速度快,测量精度高,下限低,维护量少,电极寿命长等特点;
•pH自动补偿(ATC)模式测量更准确。
No.3余氯(光度法)
产品特点
•测量原理:DPD光度法;
•技术特点:双光路光度计,分辨率可达0.001mg/L,超量程稀释再分析技术,适用应急监测;
•稳定可靠:根据环境在线监测要求,水电分离系统结构确保了分析仪在电气、水力等方面的高度稳定性;
•自动校正:分析仪根据用户设定校正时间和校正类型进行校正,根据误差限值自动判定校正合格性,自动异常报警。
No.4 生物毒性(在线)
产品特点
•测量原理:发光细菌急性毒性原理,完全符合ISO11348-3和 GB/T 15441标准;
•基于自动间断技术的分析平台和配水单元;
•反应转盘放置80个检测比色皿,具备多通道分析能力。支持空白、水样双平行,多稀释度检测EC50,双通道同时分析;
•样品分析间隔最快2.5min,信号间隔为60s,样品毒性接触反应时间1-30分钟可设,毒性事件快速响应;
•菌液活性自动质控,检测结果可靠;
•全自动化的发光细菌冻干粉复苏,可连续使用28天(7*4)。
No.5生物毒性(实验室)
产品特点
•测量原理:发光细菌急性毒性原理,完全符合ISO11348-3和GB/T 15447标准;
•基于DAMTA分析技术,可全自动、高效化地利用发光细菌对水样进行急性毒性测定;
•配置多达80个样品位,分析速度最快30个样/小时;
•完全按照标准,可设置20个稀释梯度测定EC50,准确定量测定综合毒性;
•配备冷藏单元,用于冻干细菌、试剂、缓冲液和控制液冷藏;
•反应皿在重复使用前进行自动清洗和背景检测;
•样品、缓沖液和细菌通过高精度微量注射器注入反应皿,并实时监测发光强度。
No.6大肠菌群(在线)
产品特点
•分析仪使用COLILERT®-18专业培养基(IDEXX Colilert®-18 经过ISO 9308-2:2012认证,并得到美国 EPA 认可),检测水质中的总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌;
•检测时间最多 15-18 小时,最快每天2个样品三参数同时分析或每天4个样品单参数分析
•全自动离散分析技术;
•最多可56天自运行,每天1个样品,同时检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群;
•100mL样品瓶一次性使用,提高样品代表性,避免交叉污染;
•优化管路设计,减少管路连接,避免交叉污染;
•报警自动产生,并通过对外端口进行远程输出; l按年度进行维护,维护量极低。
聚光科技受邀出席第三届中国生态环保产业服务“双碳”战略院士论坛
聚致生物与您相约2024 BIOCHINA 华南
月圆人聚|科技之光照亮美好未来
扬国产仪器风采 展国产技术魅力 | 吉天仪器随中国科学仪器展示团走进海关
