水温28.1℃,PH7.52,溶解氧7.05……9日12时,位于东湖中央的水质自动监测站准时报送了实时水质监测数据。此时,在这座漂浮在湖中不足10平方米的站房内,武汉市环境监测中心两名工作人员已经忙了两个小时,进行设备的检查维护。
监测人员在湖心站点进行设备维护
这是他们本月第二次来到该站点,自7月3日之后,武汉市连续降雨,汛情水清不断变化,给湖心站点维护带来了难度。天气一转晴,运维人员就抓紧时间登上站点,进行设备检查。
上午10点左右,武汉市环境监测中心两名工作人员乘船从东湖听涛景区岸边出发,穿过大半个东湖到达站点,分头查看屋顶是否漏水、供电是否正常、采水管道是否堵塞。同时,两人密切配合,取出标准液(用于校准设备的水样)对监测设备精准度进行调整,经检查后确认设备一切正常。
该水质自动监测站位于东湖中央、郭郑湖西侧,监测站房建在浮船之上,浮船锚在湖底。可以24小时自动监控多项水质指标,及时向后台报送。自动监测数据显示,近期连续降雨,东湖水质未受明显影响,基本保持稳定。
自动监测站内的监测仪器 武汉市环境监测中心供图
“由于前几天一直下雨,湖面风高浪急,一直很担心站点情况。”武汉市环境监测中心相关负责人介绍,尽管后台可以通过数据报送情况和GPS监控确认站点情况,但是汛期水情复杂,及时的现场维护很有必要。
记者现场看到,站房四周设有八块太阳能电池板,用以监测设备供电,站房内整齐排列着总氮、总磷、常规水质指标等监测仪器。
据了解,除这样的水中浮船站点外,武汉市还有水边固定站、小型浮标站等水质自动监测站35个,分布在长江、汉江以及重要的河流、湖泊点位。工作人员每周都会对各个监测站进行设备维护和检查,确保自动监测设备正常运行,全天候监控水质变化。
作者/记者:汤光磊 通讯员:李蒙蒙 编辑:邓腊秀
文中产品介绍
MBoat-3000型浮船式水质自动监测系统
产品概述:
为满足湖泊、水库、河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,聚光科技(杭州)股份有限公司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了MBoat-3000型浮船式水质自动监测系统。MBoat-3000型浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪、水质多参数水质分析仪(pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、藻密度等),并可根据现场应用灵活配置监测指标。系统采用太阳能供电,可保证连续阴雨天情况下系统稳定运行15天以上。同时,水质监测浮船配有视频监控装置,可远程实时对浮船工作状况进行监控。
产品特点:
?稳定性强:在浮体两侧分别增加浮筒,从而增强监测船的稳定性和抗风浪能力。
?运输装卸方便:浮筒及舱体可拆卸,避免运输过程中超宽、超高,当系统各模块组件到达现场后,可快速组装固定。
?维护便捷:舱体可前后开门,维护监测船各功能模块时,无需从舱体外侧绕过,可直接从内部穿行。舱体高度为2.3米,空间充足,可支持最多人同时进入舱内对系统进行维护,刮风下雨等天气不影响现场运维工作。
?安全可靠:配有半封闭式护栏和踏板,方便维护人员进行维护,且在风浪较大时保护维护人员的生命安全。
聚光科技受邀出席第三届中国生态环保产业服务“双碳”战略院士论坛
聚致生物与您相约2024 BIOCHINA 华南
月圆人聚|科技之光照亮美好未来
扬国产仪器风采 展国产技术魅力 | 吉天仪器随中国科学仪器展示团走进海关
