EXPEC 2100 再获殊荣
近日,聚光科技自孵化子公司谱育科技自主研发的EXPEC 2100水中挥发性有机物在线监测系统在环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心顺利完成适用性检测,并获得中国环境保护产品认证证书(CCEP),为改善国家水生态环境质量构建现代生态环境监测体系提供了有力保障。
针对目前水生态环境质量自动监测仪器覆盖率低、智能化程度低、监测因子少,尤其不能覆盖低含量VOCs等的现状,谱育科技突破多项关键技术成功开发了EXPEC 2100水中挥发性有机物在线质谱监测系统,可连续监测水中痕量级VOCs组分,监测因子多达120种以上,一经推出便荣获2021年环境科技进步二等奖。
EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统
EXPEC 2100水中挥发性有机物在线监测系统采用吹扫捕集-气相色谱质谱联用技术。
吹扫捕集针对水中VOCs种类繁多、浓度极低、多相共存的特点,具备富集效率高、受基体干扰小等优点,是水中VOCs优质的前处理方式。
气相色谱是分离复杂化合物的首选,但是一根色谱柱很难分离所有的化合物,多组分分离时会发生共流出现象,使用常规检测器如FID、ECD、MAID进行检测时很容易导致误判。
并且在定量方面FID对水中常见卤代烃等消毒产物的响应较差,ECD和MAID是选择性检测器,仅对电负性化合物和电离能低于11.8eV的化合物有响应,因此很难兼顾痕量VOCs多组分同时检测,并且两种检测器均含有放射源(Ni-63),操作和维护需小心谨慎注意排风。
采用质谱作为气相色谱的检测器,不仅灵敏度优于常规检测器,同时可采集到化合物的质谱图信息兼顾了定性和定量。即使化合物共流出也可依据化合物自身的特征离子进行准确的定性和定量,同时针对非目标库化合物可依靠解卷积和NIST谱库进行快速定性筛查,不仅满足水中痕量VOCs多组分同时监测,还能对未知物快速筛查和准确定性定量,满足应急监测和精准控制,为环境污染泄漏提供有效预警及数据支持。
仪器特点
智能程度高
无人值守自动监测,实时数据上传、分析及报警
可扩展性强
多路取水、自动校准、内标添加、废液收集、防爆可选等功能
检测范围广
从ppt到ppm级全量程覆盖监测,满足各类水体监测应用需求
抗干扰力强
靶向捕集目标物质,质谱定性定量,有效去除其它组分干扰
EXPEC 2100水中挥发性有机物在线监测系统可广泛应用于地表水/地下水在线监测、饮用水源地监控、污水排放监测、流域生态调查等领域,为水污染物风险预警防控、污染溯源及治理评价发挥了重要作用。
聚光科技受邀出席第三届中国生态环保产业服务“双碳”战略院士论坛
聚致生物与您相约2024 BIOCHINA 华南
月圆人聚|科技之光照亮美好未来
扬国产仪器风采 展国产技术魅力 | 吉天仪器随中国科学仪器展示团走进海关
