随着经济的发展,人们的环保意识不断加强,氨逃逸,这个曾经被人们忽视的大气污染因素终于引起相关部门的重视。氨气作为大气中唯一的碱性气体,能够与酸性气体发生中和反应,是生成PM2.5的重要前体物。正是因为这种化学特性,导致气在空气中扮演“差空气推手”的反派角色。所以加强氨排放管控,是打响蓝天保卫战的重要一环。
纵观全球,我国在近20年里,一直都是全球最大的氨排放国。目前国家、部分省份、行业,逐步完善固定污染源排放标准,对氨排放提出明确的限值要求,督促企业从源头把控氨气排放,减少环境污染,改善空气质量。
l 中华人民共和国国家计量检定规程JJG 1105—2015:氨气检测仪检定规程
l 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)
l 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 563-2010:火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法
l 中华人民共和国国家环境保护标准HJ 76-2017:固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测办法
l 河南省地方标准DB41/2199—2021:固定污染源废气 氨排放连续技监测技术规范
LTGA-600固定污染源NH3-CEMS结合半导体激光吸收光谱技术和Herriott腔长光程测量气体室技术,实现了针对微量氨气的稳定检测。产品采用一体化壁挂式设计,烟气通过采样探头、伴热管线后进入气体室,全程进样高温伴热,保证被测样品低损耗,可用于测量ppb级微量氨气体,为烟气排放连续在线微量氨的监测提供了最佳方案。
l 检出限低
LTGA-600通过创新的Herriott腔增强技术,形成数十米的有效光程,将检测灵敏度提高2~3个数量级,实现对ppb级气体浓度的准确测量。
l 全程高温伴热,减少样品损失
采用集成化的流路设计,并实现全流路高温无冷点,减少微量被测物质的损失。
l 维护和使用方便
LTGA-600仪表专门配接地面监控和调试装置,可在地面直接检查仪表测量结果和状态,对仪表进行设置,方便日常的巡检和维护。
l 使用TDLAS技术,无交叉干扰
LTGA-600采用可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS),利用该技术的单线光谱测量特点,避免H2O、CO2和CO等背景气体交叉干扰。
l 体积小,可在平台上直接安装
LTGA-600仪表采用一体化壁挂式设计,可以安装在烟囱的高空平台上,缩短取样距离,减少样品损失。
LTGA-600固定污染源NH3-CEMS可广泛用于冶金、石化、焦化、水泥、玻璃、电力、垃圾焚烧等多个领域脱硝工艺后端尾气排口NH3、非脱硝且含有排放因子NH3排口的监测。
聚光科技受邀出席第三届中国生态环保产业服务“双碳”战略院士论坛
聚致生物与您相约2024 BIOCHINA 华南
月圆人聚|科技之光照亮美好未来
扬国产仪器风采 展国产技术魅力 | 吉天仪器随中国科学仪器展示团走进海关
