方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 11064-2013 |
根据相关标准YS/T 582-2013《电池级碳酸锂》、GB/T 11064-2013《碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法》,对其中部分杂质元素的含量,与检测方法都做出相关推行标准。标准中规定钙、镁、铜、锌、铬、镍、锰、铝可采用电感耦合等离子体发射光谱法进行测定;钾、钠可采用火焰原子吸收光谱法加入消电离剂进行测定,但是存在操作繁琐,测定偏差大等特点。 本文采用盐酸消解样品,用ICP-5000同时测定了包括钾、钠、镁在内的9种金属杂质元素。
本文采用ICP-5000测定碳酸锂中包括镁、钠、锌、镍、铜、铝、钙、钾、铁在内的9种金属元素含量,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察ICP-5000在碳酸锂样品中的实际分析性能。结果表明:测定值与参考值基本一致,回收率与方法精密度均较好,ICP-5000可用于碳酸锂样品中多种金属元素的分析检测。
减污降碳、协同增效解决方案
大气颗粒物污染源解析解决方案
大气臭氧及光化学污染源解析解决方案
