资料下载This application note presents the basic and advanced principles of operation of the Mathis Instruments TC-30™. The Mathis Instruments TC-30™ is a flexible, high performance, rapid, non-destructive, highly sensitive yet low cost testing instrument that directly measures thermal conductivity and thermal effusivity of a wide variety of samples. The TC-30™ uses the modified transient hot wire technique to quantitatively and non-destructively measure thermal conductivity and thermal effusivity. A sample is tested by placing the heating elements of the sensor against the surface of the sample to be tested. ....
动静态摩擦系数仪
简介:大负载传感器2000g 滑块尺寸63.5 X 63.5mm,重量为200g(其它重量见可选件) 数显及微处理器控制 马达操作滑动装置,速度为1 ~ 900 mm /min 滑块总行程为400mm 测试区域200×400mm USB数据输出 可选附件 数据处理、曲线显示及处理的软件包 500及1000g的滑块 0 - 120度温度装置 主要特点: 彩色触摸屏,快速选择所有参数和测试结果, 可以控制温度(注:需要配置可选温度装置0~120度用于不同温度测量) 数据处理、曲线显示及处理的软件包
新型熔融指数仪
简介:2018年意大利NOSELAB ATS新产品,取代老式TWELVindex半自动熔融指数仪,功能性能大幅提高。
氧指数仪与临界氧指数仪
简介:在材料的燃烧(阻燃)性能测试中,常用到氧指数仪(Oxygen Index)。除了普通的氧指数仪,现国际市场还提供有一种高端临界氧指数仪(Critical Oxygen Index),也叫作极限氧指数仪(Limited Oxygen Index)。它们的区别在哪里呢? 意大利Noselab ATS公司在以前生产的临界氧指数仪基础上,于2010年在世界上推出首款自动型极限氧指数仪
NOSELAB ATS 2017年产品总样本
简介:意大利NOSELAB ATS公司由原先著名的ATS FAAR和NOSELAB公司合并,新更新的样本,包括新式样及新产品
NEW ISO 6892-1 2009
简介:This standard was introduced in EUROPE in September 2009 with the name of EN ISO 6892-1 : 2009 , and replaces EN 10002-1:2001.
