资料下载1、体积小、结构紧固,性能价格比高。三种夹具直接固定在基座上,更换快;三种夹具全固定在仪器上,不用更换;同主体联接为一体、质量更大、振动更小。15J以上加上配重。(减少体积重,适用于多种用途。) 2、主机除直接数字显示冲击能量外,还能更换单位,面板键盘输入英文字母、数字;可以不用计算机,直接输出打印检验报告。 3、直接存贮50个试验结果及平均值、差值,并可直接打印出50个实验报告(不需联计算机和软件)。配有联接计算机和打印机的串行、并行接口。 4、电子水平显示,开机和工作时,实时显示仪器水平状态,不垂直时灯一直闪烁,避免误差。 5、开机时自动检测仪器各项功能,并用代码显示可能出现的故障。 6、安全释放拉手及保护罩,符合89/392/EEC健康安全标准。 7、在标准配置中具有紧急刹车装置。 8、显示、校准摆锤误差,打印摆锤校准报告。 9、自动显示冲击前能量、速度及释放角度。 10、内置剪支梁(CHARPY)中心位置系统。 11、配有恒应力快速夹具。(选件) 12、配有4000点数据采集系统和智能摆锤。(选件) 13、仪器环氧树脂防腐涂层。 附件: 1、低温附件箱除作为冷冻加热样条外,还可用于其它用途;温度范围为-65至100℃,节能方便;温度显示0.1℃稳定性。
动静态摩擦系数仪
简介:大负载传感器2000g 滑块尺寸63.5 X 63.5mm,重量为200g(其它重量见可选件) 数显及微处理器控制 马达操作滑动装置,速度为1 ~ 900 mm /min 滑块总行程为400mm 测试区域200×400mm USB数据输出 可选附件 数据处理、曲线显示及处理的软件包 500及1000g的滑块 0 - 120度温度装置 主要特点: 彩色触摸屏,快速选择所有参数和测试结果, 可以控制温度(注:需要配置可选温度装置0~120度用于不同温度测量) 数据处理、曲线显示及处理的软件包
新型熔融指数仪
简介:2018年意大利NOSELAB ATS新产品,取代老式TWELVindex半自动熔融指数仪,功能性能大幅提高。
氧指数仪与临界氧指数仪
简介:在材料的燃烧(阻燃)性能测试中,常用到氧指数仪(Oxygen Index)。除了普通的氧指数仪,现国际市场还提供有一种高端临界氧指数仪(Critical Oxygen Index),也叫作极限氧指数仪(Limited Oxygen Index)。它们的区别在哪里呢? 意大利Noselab ATS公司在以前生产的临界氧指数仪基础上,于2010年在世界上推出首款自动型极限氧指数仪
NOSELAB ATS 2017年产品总样本
简介:意大利NOSELAB ATS公司由原先著名的ATS FAAR和NOSELAB公司合并,新更新的样本,包括新式样及新产品
NEW ISO 6892-1 2009
简介:This standard was introduced in EUROPE in September 2009 with the name of EN ISO 6892-1 : 2009 , and replaces EN 10002-1:2001.
