资料下载双齿切割轮可用于符合任何国际实验标准的任何样式、尺寸的切口,包括“U”和“V”字切口。机器上设计有一个双齿切割轮,实验样品中非常精确的应力集中切口,保证了每一次实验时,样品的破坏都发生在同一个部分。 该设备适用于塑料聚合体材料,切割机可针对不同的材料和实验条件,选择适宜的切割速度范围和进刀的行程。 设备有一个微高度调节器和一个切口深度刻度盘以保证切口深度可以精确控制。
动静态摩擦系数仪
简介:大负载传感器2000g 滑块尺寸63.5 X 63.5mm,重量为200g(其它重量见可选件) 数显及微处理器控制 马达操作滑动装置,速度为1 ~ 900 mm /min 滑块总行程为400mm 测试区域200×400mm USB数据输出 可选附件 数据处理、曲线显示及处理的软件包 500及1000g的滑块 0 - 120度温度装置 主要特点: 彩色触摸屏,快速选择所有参数和测试结果, 可以控制温度(注:需要配置可选温度装置0~120度用于不同温度测量) 数据处理、曲线显示及处理的软件包
新型熔融指数仪
简介:2018年意大利NOSELAB ATS新产品,取代老式TWELVindex半自动熔融指数仪,功能性能大幅提高。
氧指数仪与临界氧指数仪
简介:在材料的燃烧(阻燃)性能测试中,常用到氧指数仪(Oxygen Index)。除了普通的氧指数仪,现国际市场还提供有一种高端临界氧指数仪(Critical Oxygen Index),也叫作极限氧指数仪(Limited Oxygen Index)。它们的区别在哪里呢? 意大利Noselab ATS公司在以前生产的临界氧指数仪基础上,于2010年在世界上推出首款自动型极限氧指数仪
NOSELAB ATS 2017年产品总样本
简介:意大利NOSELAB ATS公司由原先著名的ATS FAAR和NOSELAB公司合并,新更新的样本,包括新式样及新产品
NEW ISO 6892-1 2009
简介:This standard was introduced in EUROPE in September 2009 with the name of EN ISO 6892-1 : 2009 , and replaces EN 10002-1:2001.
