资料下载美国Brookfield工程实验室(有限公司)是全球首屈一指的粘度测定/流变学研究仪器的专业厂家,70多年来,始终致力于在流体流变学领域研制简单易用的,功能多样的,产品系列齐全的粘度计/流变学产品,Brookfield的表盘式粘度计(VT),数字式粘度计(DV)包含4个系列(LV, RV, HA, HB)近二十个型号,成为全球最畅销的粘度测定仪器,产品覆盖面达到70%以上,并成为一些粘度计生产厂家竞相模仿的对象,在中国,做为Brookfield产品的一级代理,东南科仪自上个世纪末开始,即与Brookfield合作,向广大用户推荐Brookfield产品,每年透过东南科仪在中国销售粘度计数百台,为国内流体粘度测定和流变学研究领域提供了尖端的武器。 最近,Brookfield正式向中国推出R/S系列流变仪,软固体测定仪,屈服应力专用流变仪系列产品,连同LFRA系列,QTS25系列质构仪产品一道,使得Brookfield的产品门类更加齐备,产品型号规格数量达到了40种以上,R/S-CPS系列仪器与国外同类产品相比较至少在下列几点具有明显的的先进性和技术优势: 1. Rheometer RS-CPS 是采用高科技圆筒同心軸旋转技术动态控制和测量剪切率 (CSR - Controlled Shear Rate) 及旋转轴控制和感应切变应力 (CSS - Controlled Shear Stress)系统. 2. 采用应力控制模式, 可进行蠕变测试, 屈服应力测试, 有较多功能拓展空间。 3. 较宽的扭矩范围, 控制精确度高, 保证所得数据准确可靠。 4. 实时读取、保存、输出和分析所需数据。 5. 温度控制准确,且可以使用RHEO2000软件系统自动控制温度和温度梯度,便于进行温度流变特性研究。 R/S-CPS的主要技术指标 1 R/S-CPS流变仪特点: 1.1 既能进行控制应力测试,又能进行控制应变测试; 1.2 提供锥/板系统,还可以使用板/板系统,测试含较大颗粒样品的流变曲线; 1.3 强大流变性能表征工具,包括RAMP,回环,单点测试; 1.4 可恒定剪切速率测试,也可测试不同剪切速率下的粘度曲线; 1.5 可得粘度~温度, 粘度~剪切率,粘度~剪切力,粘度~时间,剪切力~形变曲线等, 得到不用实验的曲线叠加比较; 1.6 宽范围的剪切率,剪切力和扭距; 1.5灵活的流动分析和屈服测试。 2. 主机特性:采用高科技同筒同心轴旋转技术测量动态变化的转轴,控制剪切率(CSR-Controlled Shear Rate)及控制剪切应力(CSS-Controlled Shear Stress)。 2.1可单机操作,联机操作,配置RS232打印口,方便生成实验报告并打印; 2.2结构坚固耐用,几乎没有维护需求,易于更换和清洗; 2.3 友好界面方便初学者使用; 2.4 扭距范围: 0.05-50mNm,解析度0.01mNm/0.8mrad,准确度:+/- 1%(全量程) 2.5 恒温速度快,可自动完成测试过程。 3. 锥/板(Cone/Plate),板/板(Plate/Plate)测量系统: 3.1 方便拆卸,易于清洗和维护; 3.2 所需样品量小,0.08ml至4ml; 3.3 非常宽的剪切范围, 剪切应力:0-16297Pa,剪切率:0.01-800RPM, 0-4890 s-1; 3.4 粘度范围: 1-9.9x 106mPas 4. 专业流变程序编制,数据采集和分析软件Rheo2000: 4.1 通过软件程控和数据分析增强R/S流变仪功能; 4.2 实现对R/S流变仪程控,和对剪切应力和剪切率的控制。 4.3 利用多个步骤的测试程序可以将数据保存下来,以及计算粘度的平均值、触变性和屈服应力。 4.4 可以对用户在进行质量控制时设定的参数指标进行自动分析。 4.5 能够用以下数学模型处理各种数据: NEWTON, OSTWALD, BINGHAM, STEIGER-ORY, CASSON, HERSCHEL –BULKLEY; 4.6 可以绘出各种流动曲线和屈服应力图等; 4.7 得到的数据有: 剪切力, 剪切速率, 时间, 粘度, 温度, 剪切模量, 柔量, 形变量, 角位移, 转动速度等; 4.8 设定并自动生成实验报告,数据输出功能,便于数据管理; 4.9 控制恒温水浴升将温,达到设定要求。 详细产品规格请参考附件(PDF文件)。 更多产品和技术详情请联系东南科仪: service@sinoinstrument.com 电话:020-83510088 传真:020-83510388
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
