资料下载当安装或者卸载转子的时候,操作者务必要谨慎。所有的Brookfield 仪器都 可以测量由于转子在样品流体内转动所引起 的极其微小的扭矩。这就要求仪器内部的摩 擦保持在最小值。Brookfield 通过枢轴点 (PIVOT POINT)和宝石轴承系统(JEWELED BEARING)组成的支撑系统,几乎无摩擦, 如右图所示。这个支撑机械装置在枢轴杯 (PIVOT CUP)内,正好在安装转子的位置 的正上方. 当安装或者卸载转子的时候,任何向下 的力或者横向的移动都会对这个支撑系统产 生很大的磨损。 当你拧紧或者松开转子的时候,正确的 安装和卸载转子的办法是轻轻抬起安装转子处的螺母,然后稳固的向上抬。同时 也要记住:转子是从螺纹线的反方向(左手方向)固定上去的。 类似上面所描述的注意事项能保证您的Brookfield 粘度计或者流变仪可以长 期的提供可靠的服务。另外,以往每年推荐的宝石支撑和枢轴点的校准已经成为校 准服务的一部分。 振动检查 有一个快速检查可以判断您仪器的枢轴点和宝石支撑系统的状况,您可以按 照如下步骤操作: 1、在不安装转子的情况下,确保仪器的零刻度在读数视窗内。 2、观察红色指针恰好停在零点指示线标志处。 3、抬起安装转子处的螺母并旋转直到指示器达到+20%左右。 4、放下转子处的螺母并松手,观察红色指针直至其振动停止。记录振动的大约次 数和振动的时间。 5、红色指针这时应该仍停止在零点指示线标志处。如果不是停在零点,说明仪器 的支撑系统受到了一定的破坏。继续重复校准步骤,如果校正检查落在允许范围 之外,打电话给当地的Brookfield 办事处或者直接给Brookfield,告诉您的结果 并得到针对您的仪器的服务。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
