资料下载当安装或者卸载转子的时候,操作者务必要谨慎。所有的Brookfield 仪器都 可以测量由于转子在样品流体内转动所引起 的极其微小的扭矩。这就要求仪器内部的摩 擦保持在最小值。Brookfield 通过枢轴点 (PIVOT POINT)和宝石轴承系统(JEWELED BEARING)组成的支撑系统,几乎无摩擦, 如右图所示。这个支撑机械装置在枢轴杯 (PIVOT CUP)内,正好在安装转子的位置 的正上方. 当安装或者卸载转子的时候,任何向下 的力或者横向的运动都会对这个支撑系统产 生很大的磨损。 当你拧紧或者松开转子的时候,正确的 安装和卸载转子的办法是轻轻抬起安装转子处的螺母,然后稳固的向上抬。同时 也要记住:转子是从螺纹线的反方向(左手方向)固定上去的。如果您使用的是 Wells-Brookfield 锥板仪器,安装和卸载锥转子的时候一定要用Brookfield 提供的 扳手,小心的把安装转子处的螺母向上拧动。 类似上面所描述的注意事项能保证您的Brookfield 粘度计或者流变仪可以长 期的提供可靠的服务。另外,以往每年推荐的宝石支撑和枢轴点的校准已经成为校 准服务的一部分。 振动检查 有一个快速检查可以判断你的仪器的枢轴点和宝石支撑系统的状况,您可以 按照如下步骤操作: 1、在不安装转子的情况下,打开电源并观察仪器的显示是否自动回零; 2、根据仪器的型号选择显示模式,适当的键入一些值,可以看到显示屏的扭矩百 分比; 3、观察扭矩百分比的值是否在–0.1%到+0.1%之内; 4、开动马达,使转速达10rpm或者12rpm; 5、当马达开始转的时候,扭矩百分比读数发生波动。在几秒钟内,扭矩百分比会 稳定下来,其值应仍显示在–0.1%到+0.1%之内; 6、接着,再停下马达。当扭矩百分比稳定下来时,其值还应在–0.1%到+0.1%之 内;如果扭矩百分比不在这个范围内,说明仪器的支撑系统受到了一定的破坏。继 续重复校准步骤,如果校正检查落在允许范围之外,打电话给当地的Brookfield 办 事处或者直接给Brookfield,告诉您的结果并得到针对您的仪器的服务。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
