资料下载应用简介 Brookfield 的SSB(淀粉测量系统)是为测量工业淀粉样品在自动快速糊 化和快速冷却过程中的粘度变化而设计的。SSB 可以准确、快速的进行测量, 从而可以帮助产品研究者快速地调整产品结构。 所需设备 • RVDV-II+ Programmable Rheometer 可编程粘度计(或RVDV-III+ Programmable Rheometer 可编程流变议) • Small Sample Adapter (SSA) 小量样品承接器配SC4-21 转子和带 RTD 温度探针的SC4-13RPY 盛样器 • 带可编程控制器的TC-112P 循环水浴 • 用可选件WingatherTM 或Rheocalc®软件与电脑连接进行数据采集和 分析 Test Method 测量方法 在煮淀粉和冷却的过程中,用循环水浴来控制温度。这套系统可以快速地在2 分钟内从95ºC 降到煮淀粉的温度45ºC。水浴使样品先达到预先设定的“煮” 温度,并在此温度下保持一段时间,然后将温度调到预先选择好的冷却温度。实 验员要确定好每一个循环周期的间隔时间,并设定在控制器的程序里。水浴需要 用自来水冷却到25ºC 或更低的温度。 在用粘度计来测量淀粉样品粘度的时候,先将样品转移到小量样品承接器 (SSA)的盛样器里,然后依次进行煮、糊化和冷却的过程。 用手动控制测量各种数据(包括粘度、温度、剪切应力、转速和时间间隔), 或者选用Brookfield 的一些具有数据采集功能的仪器来进行自动采集数据:如 图表记录仪,打印机,WingatherTM (for Windows) software 可选软件(如 果你用的是DV-III+流变仪,可用可选软件Rheocalc® for Windows)。图 表记录仪可以绘出糊化曲线的变化(粘度和温度)。打印机可以记录实验的列表 数据,因此可以生成一个永久性的纪录。而可选软件则可采集所有的实验参数, 并可自动绘图和保存列表数据。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
