资料下载添加盐的Carbopol®树脂胶的Brookfield 粘度测量 摘要: Carbopol 树脂基胶水即使在加入无机盐的情况下也能保持高的粘度。本文主要介绍如何 测量在加入氯化钠盐后的Carbopol 树脂基胶水的Brookfield 粘度。 安全防护工作: 1. 穿戴安全护目镜和手套。 2. 要避免树脂尘埃刺激呼吸道。 3. 如果树脂尘埃进入眼睛,要用1%的生理盐水清洗15 分钟。如果没有生理盐水,用大量 的清水冲洗15 分钟,然后送医治疗。 4. 要注意保护衣服不受污染。 注意事项: 如果待测物质中含有无机盐或其它杂质,或者使用任何玻璃器具类仪器会对粘度测量结 果有影响。 仪器设备: 1. 精度为0.002 克的分析天平。 2. 带三个叶轮片的搅拌机(参见附录1)和带3.25 英寸的“S”形搅拌桨的搅拌机(参见 附录2)。 3. Brookfield 恒温水浴。 4. Brookfield 粘度计,型号为RVF、RVT 或RVTD,或者其它数显式粘度计,带改进型护 腿(改进详情参见特殊说明1)。 5. Brookfield 粘度计用的RV 转子一套,为316 不锈钢制作。 6. Brookfield 粘度标准油:1000cP、5000cP、12500cP、30000cP、60000cP。校验时使用的 标准油的粘度要与待测样品的粘度范围接近。 7. Griffin 烧杯,800 或者1000ml 容量。 8. 500ml 的量筒。 9. Fisher 链条夹子#05-745。 10.温度计。 11.铝制称重盘。 12.pH 计。 13.丹宁酸耐热玻璃碟,70x50mm。 14.干燥器。 试剂: (所有试剂都是Fisher 科技公司提供的) 1. 氢氧化钠小球 2. 氯化钠 3. 蒸馏水或去除矿物质水 4. 酚酞指示剂: 1%溶解在60%的甲醛溶液里 5. 溴甲基蓝指示剂: 0.1%的水溶液 6. pH 缓冲液: 用于校验pH 计 步骤: 第一部分: 胶水的制备 注意: Carbopol 树脂基胶水的Brookfield 粘度对于一些因素例如剪切的变化、以及温度和 pH 值的变化是很敏感的。在测量过程中这些因素一定要加以控制。 1. 将样品均匀地铺展在开口的铝盘或玻璃盘。在176℉(或80℃)、29 英寸的汞灯下干燥 1 小时。 2. 将三片叶轮式搅拌机的转速设定为1000±10RPM。 3. 用量筒量取500 毫升的蒸馏水或去矿物质水,并倒到800 毫升或1000 毫升的烧杯里。 4. 将烧杯放在搅拌机下搅拌,注意搅拌机转轴要以60 度的角度插入,并放置在烧杯的一 边。将烧杯用一个链夹子夹紧。叶轮搅拌桨要尽量靠近烧杯的底部。 5. 干燥Carbopol 树脂后,将之移动到干燥器里,并冷却到室温。 6. 树脂的温度达到室温后,用天平称量0.005 克到铝盘里。干树脂的重量与胶水溶液浓度 的对应关系如下: 0.25 克 - - - 0.05% 溶液 1.00 克 - - - 0.2% 溶液 2.50克 - - - 0.5% 溶液 5.00克 - - - 1.0% 溶液 20.00 克 - - - 4.0% 溶液 7. 打开搅拌机,小心将树脂加入烧杯里。添加时间为3/4 到1/2 分钟。注意:如果添加速 度太快,Carbopol 树脂会在水的表面凝结成团。这样会导致分散不充分,并且最后胶水 的粘度测量会不准确。可以用金属筛来帮助将树脂倒进水。 8. 当所有的Carbopol 树脂加完后,开动计时器,在1000RPM 转速下搅拌15 分钟。 9. 如果需要指示,加入5 滴酚酞指示剂和15 滴溴甲基蓝指示剂。 10.将分散好的溶液移到25±1℃水浴里恒温30 分钟。注意要消除所有的泡沫。 11.用18%的NaOH 调整胶水。添加的量与胶水的浓度的对应关系如下: 0.4 毫升 - - - 0.05% 胶水 1.8 毫升 - - - 0.2% 胶水 5.4 毫升 - - - 0.5% 胶水 11.3 毫升 - - - 1.0% 胶水 40.5 毫升 - - - 4.0% 胶水 12.安装“S”形的搅拌桨,调整搅拌机的转速为300±25RPM。在停止搅拌状态下,调整搅 拌桨的深度使之正好浸没在液面下,这样空气较易被排出胶水。打开搅拌机电源开关, 搅拌2 分钟,搅拌时将烧杯上下移动,要注意不能将空气引入。 13.用pH 计检测胶水的pH 值。如果pH 值低于7.3,加入18%的NaOH 溶液后在搅拌。pH 值的范围应在7.3 – 7.8 之间。如果pH 值高于7.8,则要将样品废弃,重新制作胶水。 14.将压制好的胶水放到25±1℃水浴里恒温1 小时。注意:粘度的测量要在恒温60 到75 分钟后进行,以避免粘度对时间的轻微的变化。 15.用Brookfield 的RV 型粘度计在20RPM 转速下测量胶水的粘度。 16.a) 对于Brookfield 的RVF 和RVT 型粘度计,在3、6 和9RPM 转速下读数,并纪录这 些读数的平均值。这三个读数的范围一定不能超过100 单位刻度的0.5 刻度单位。 b) 对于Brookfield 的RVTD 型粘度计,在30-45 秒钟时间里读取最大数据。 注意:粘度计的所有读数一定要高于10 而低于90。如果读数在10-90 的刻度范围之外,那 么要选择另外的转子进行测量。(选择那些可以得到最大读数的转子,以获得最精确的结果。) 计算: 粘度 (cPs) 不同转子对应的度盘读数常数如下: 转子 常数 3 50 4 100 5 200 6 500 7 2000 第二部分: 添加盐 1. 先将待测胶水制备好,其浓度有0.2%, 0.5%, 1.0%。 2. 在读取完胶水的粘度后,加入适量的盐,用铝制的称量盘称重。 盐的含量 重量 0.2% 1.0 克 0.5% 2.5 克 1.0% 5.0 克 3. 在低转速下用“S”形搅拌桨将胶水与盐混合均匀。在30-60 秒内完成混合过程。 4. 重新将胶水放到25±2℃的恒温水浴里恒温30 分钟。 5. 用Brookfield 的RVF、RVT 或RVTD 型粘度计在20RPM 转速下测量胶水的粘度。 a) 对于Brookfield 的RVF 和RVT 型粘度计,在3、6 和9RPM 转速下读数,并纪录这 些读数的平均值。注意这三个读数的范围一定不能超过100 单位刻度的0.5 刻度单位。 b) 对于Brookfield 的RVTD 型粘度计,在30-45 秒钟时间里读取最大数据。 特殊说明: 1.改进型护腿的尺寸: 当测量范围是从粘度计机身的底部到护腿的底部时,护腿的长度要切割到7 3/4 英寸长。 如果不经过这样的修改,在用1000ml 的烧杯时#7 转子就不能浸没到合适的深度。 注意事项: 粘度计的表盘读数一定要高于10 和低于90。如果读数在10-90 的刻度范围之外,那么 要选择另外的转子进行测量。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
