资料下载药膏 应用 当消费者使用药膏时,它的流变学行为与它的物理操作性能有相当大的关系。当病 人将药膏涂在患处时,都希望它们的粘度较稠,这样才可以防止它们不会从涂敷处流失。 在接近于0 剪切的情况下表现高粘度,是这种行为的特点;我们可以通过测量药膏的屈 服应力(使药膏开始流动的剪切应力)来表征这种性能。在设计药膏时常常也要考虑到 它在涂擦时是否容易使用的情况。这也就是大家熟知的(药膏的)剪切变稀行为。使用 威-博力飞Wells-Brookfield 锥板粘度计或流变仪Wells-Brookfield Cone/Plate viscometer or rheometer,你只需要很少的样品量,就可以轻松测试出药膏的屈服特性 和剪切变稀行为。 所需仪器 例如,用Brookfield 的Brookfield DV-III+CP Programmable Rheometer 可编程 流变仪配用cone spindle CPE-40 转子,只用0.5ml 的样品量就可以在低剪切到高剪切 范围下进行测量。你可以选用Brookfield 的TC-501 Circulating Water Bath 系列恒温 水浴进行温度控制。 Test Method 测量方法 右图是两种物理性能相似的药膏的流变曲线。然而,只要用一次程序化的粘度测量 方法测试就可以很清晰地看到这两种药膏之间的有意义的差别。从下面的曲线可以看 到,粘度的测试是在改变剪切率从37 s-1 上升到375 s-1,然后又从375 s-1 回落到37 s-1 的条件下进行的。整个测量时间需要6.5 分钟。两个药膏都表现出剪切变稀特性,样品 #1 在由高剪切降到低剪切时,它的粘度明显比剪切率上升过程中的数值低了,而样品 #2 的粘度损失程度则没有这么大。这种随剪切时间增加而发生粘度变低的特性我们称 为触变性。这些测试可以启发药品制造者通过改变药品的配方来达到预期的使用性能。 其它可选方法 利用Brookfield 的可选软件Rheocalc®可以自动采集和保存实验数据,以及用流变 学数学模型处理这些数据,从而可以分析试验参数例如屈服应力(使药膏开始流动的剪 切应力)和塑性粘度(即保持恒流需要的剪切应力函数)。在本文章的案例中,这些实 验数据是用宾汉流体模型来分析数据,它是Rheocalc®软件上几种数学模型的一种。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
