资料下载丝印油墨性能的测定 前言: 丝印油墨的成分主要为颜料颗粒,树脂,溶剂,改性剂组成。颜料颗粒主要作用虽然只起到显示颜色,但颗粒的大小和分散程度会对油墨的流变性能有一定的影响。改性剂的主要作用 则是用来改善油墨的某种流变特性。 丝印原理及过程使用时,丝印油墨通过挤压通过一层冲晒有图形(孔)的尼龙布,油墨穿过布上的小孔印刷到物体上,形成图像。每平方英寸孔的数量决定了印刷的质量, 同时也影响油墨的流变性能。在印刷前中,油墨平铺在丝网上,不能穿过网孔滴下。这样就要求油墨在低剪切力作用下有较高的粘度,并在重力作用下不流动。使用时,滚轮压过网布时,油墨受挤压而通过网孔。这样,油墨必须在外力作用下剪切变稀,在撤销外力作用下,能快速恢复原来结构,和高粘度,不置于油墨会穿过网眼滴下。当滚轮在此经过网布,并把网布进压在印刷品上时,油墨就会根据网布上的孔的分布以墨点的形式分布到物体上。这时,油墨结构恢复的时间长短很 关键,过短,会导致缺点,过长,则造成散点。这两种情况都会引起图像清晰度的降低。流变性能分析 下面提到的实验所用到的仪器为Brookfield 博力飞R/S 流变仪。温度为25 摄氏度。应力与粘度关系: 从图2 的流变曲线显示了两种不同产品的应力/粘度的流变图。在试验中,首先对样品,以一定的方向施加外力一段时间,记录下剪切率大小,那末,粘度=剪切应力/剪切应力。然后增加应力大小,重复上述步骤。当应力增加到5Pa 时,样品A 的粘度几乎比样品B 高出四个数量级,并在较高剪切下变稀。从上图可以看出,油墨B 在使用过程中,会有漏墨现象。 在高剪切下,粘度会有很大变化。使用常规测量方法,不可能测量出不同的油墨结构。 测量仪器介绍 1. 博力飞R/S 流变仪 Brookfield 博力飞R/S 流变仪作为性能最优良的流变仪,在同类型产品性能价格比最好。它有两种控制模式:直接控制剪切应力模式,和控制剪切率模式。对于直接控制剪切应力模式,可以直接测量出样品的屈服应力,和粘度随应力变化的流变特性。控制剪切率模式,其用法和Brookfield DV 系列的粘度计一样,完全可以代替DV 系列粘度计. 2. Brookfield DV 系列的粘度计:在这次的实验中,可以用DV-2+, 或DV-3+粘度计/流变仪代替R/S 流变仪。利用合适的附件和相应的软件,也可以近似模拟出屈服应力,和粘度随应力变化的流变特性。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
