资料下载东南科仪协助美国Brookfield 推出 中文版“流变学计算大师” Rheocalc V2.6 版软件 为了方便国内用户操作Brookfield 旋转粘度计,并通过电脑软件使用其高端功能,自2005 年起,所有 Brookfield 可编程的II 型粘度计和III 型流变仪在发往中国的产品均标配中文版Rheology Calculation 软件,软 件版本为:V2.6 版。 从2005 年二月份开始,一级代理东 南科仪自美国Brookfield 公司直接订购 的所有Brookfield 旋转粘度计均配备此 软件,在产品转换时期,请收到粘度计 货品的用户检查自己的产品配置,如果 缺少中文版软件的光盘,请及时与东南 科仪联系。 附件:Rheocalc V2.6 的安装使用方法: 安装进程在Windows 2000, SP 下可自动 执行(注意:正版软件需要输入安装注 册码),安装后自动生成操作图标。 操作:双击rheocalc 图标,运行程序。 进入主界面。如下图: Dashboard (显示板)篇:可直接显示当前粘度计运行状态。 Viscosity(粘度): cP ( 厘泊) Speed (转速): RPM Torque ( 扭矩,弹簧变性量) : % Shear stress ( 剪切应力): D/cm Shear rate: (剪切率): Temperature: (温度) Geometry (几何外形) Model:( 机型), spindle ( 转子), Max. viscosity(最大测量粘度) Spindle (转子)篇:显示各种转子的测量范围。(0 到200RPM) 用法:选定转子,按“Update Graph ”键,绘出其测量范围 Programme (数据采集)篇:用于采集各种条件下所测量的数据 有以下两种方法进行数据采集 手动采集模式): 用户设定转速或温度,按”start”键运行,”data”键进行数据采集 采集方法: 先选定所需的采集模式,设定参数, 按左边的“start” 开始键进行采集。 当采集结束时, 按“stop” 键停止采集功能。这是程序将会直接跳转到“View/Edit” 页。可察看或编辑数 据。 程序控制方式:通过编写程序来直接控制粘度计的运行。 View/Edit 篇:用户察看/ 编辑数据,或绘制图表,分析数据显示已采集的所有数据。 常用方法介绍: 按“Graph(曲线)”绘图按钮,可直接跳转到“Graph”篇中,并根据设定的坐标系和数据绘出曲线。详情请 看“Graph”篇。 按“Analysis ”数据分析按钮,可直接跳转到“Analysis ”篇中,用户可选定合适的公式,计算流体的屈服 应力(yield stress)。详情请看“Analysis ”篇。 “Plot”篇:图表篇,用于察看流变曲线X 轴,Y 轴可选以下参数:粘度(Viscosity),转速(speed),变性 量(%Torque), 剪切率(shear rate), 剪切应力(shear stress) ,Temperature (温度),Time interval(时间间隔)。 用法:选定X 轴,Y 轴参数即可。如需设定坐标范围,按“Replot”按钮重画。 Analysis 篇:计算流体的屈服应力(yield stress) 数学模型: Bingham: 宾汉流体模型 Casson: 嘉信流体模型 NCA/CMA Casson :专用于巧克力屈服应力急算的嘉信流体模型 Power Law: 幂率 IPC: 用法: 先选定合适的数学模型,按“Calculate ”按钮可计算出流体的屈服应力。并显示在“result”文本框内,同时 显示该流体与理想流体的吻合程度(confidence of fit)。 程序控制篇:允许用户编制程序,实现自动化控制和分析数据。 面板介绍: 如上图,左边为程序编辑窗口,右边为指令列表,中间位编辑按钮。 命令详述: 指令指令所需参数含义 WTI 分:秒(X:X) 程序暂停X:X 的时间 WPT 扭矩百分比值程序一直等到扭矩百分比值达到指定值才会继续执行下一个指令 WTP 温度(摄氏)程序一直等到温度值达到指定值才会继续执行下一个指令 SSN 转速(rmp) 转速设定。 STM 温度设定 SSI 速度增量设定 STI 温度增量设定 PDN 让打印机马上输出一组数据 操作界面介绍: Open 按钮:打开已保存的B.E.V.I.S 程序 Save 按钮:保存当前编辑的程序 Print 按钮:打印当前编辑的程序 Insert 按钮:把指令列表指令插入到程序编辑窗口 Delete 按钮:删除当前行的指令 Clear 按钮:清除在当前程序编辑窗口的内容 Exit 按钮:退出DVLOADER 程序并返回Windows 界面 编制程序: 在右边选中所需的指令, 按“Insert” 按钮把指令插入到左边的程序编辑窗口, 然后 输入(或选择) 参数, 重复以上步骤输入其他指令。对于一个程序,最到可输入50 个指令。完成程序设定后,按“start”键运行。 注意:上述部分[菜单] / [按钮]内容已经可以以中文显示出来。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
