brookfield在工业淀粉行业的应用
2007-11-06 11:43  下载量:7
资料下载
应用简介 Brookfield 的SSB(淀粉测量系统)是为测量工业淀粉样品在自动快速糊 化和快速冷却过程中的粘度变化而设计的。SSB 可以准确、快速的进行测量, 从而可以帮助产品研究者快速地调整产品结构。 所需设备 • RVDV-II+ Programmable Rheometer 可编程粘度计(或RVDV-III+ Programmable Rheometer 可编程流变议) • Small Sample Adapter (SSA) 小量样品承接器配SC4-21 转子和带 RTD 温度探针的SC4-13RPY 盛样器 • 带可编程控制器的TC-112P 循环水浴 • 用可选件WingatherTM 或Rheocalc®软件与电脑连接进行数据采集和 分析 Test Method 测量方法 在煮淀粉和冷却的过程中,用循环水浴来控制温度。这套系统可以快速地在2 分钟内从95ºC 降到煮淀粉的温度45ºC。水浴使样品先达到预先设定的“煮” 温度,并在此温度下保持一段时间,然后将温度调到预先选择好的冷却温度。实 验员要确定好每一个循环周期的间隔时间,并设定在控制器的程序里。水浴需要 用自来水冷却到25ºC 或更低的温度。 在用粘度计来测量淀粉样品粘度的时候,先将样品转移到小量样品承接器 (SSA)的盛样器里,然后依次进行煮、糊化和冷却的过程。 用手动控制测量各种数据(包括粘度、温度、剪切应力、转速和时间间隔), 或者选用Brookfield 的一些具有数据采集功能的仪器来进行自动采集数据:如 图表记录仪,打印机,WingatherTM (for Windows) software 可选软件(如 果你用的是DV-III+流变仪,可用可选软件Rheocalc® for Windows)。图 表记录仪可以绘出糊化曲线的变化(粘度和温度)。打印机可以记录实验的列表 数据,因此可以生成一个永久性的纪录。而可选软件则可采集所有的实验参数, 并可自动绘图和保存列表数据。
资料下载
文献贡献者
东南科仪
白金会员 | 第23年
查看全部资料
相关资料 更多
当前位置: 东南科仪 资料 brookfield在工业淀粉行业的应用
