资料下载一、石油行业中的几种流体及其性质 1、钻井液 钻井是石油天然气开采的重要环节,为了保证高效、安全的钻井,防止井 漏和井喷,需要再钻井过程中采用钻井液,钻井液现在已经成为油井的命脉。钻 井液是一种粘稠的、泥浆状的水和泥土的混合物,钻井工人用泵将它送入钻孔中。 钻井液如今仍被称作泥浆,但工程师们已不再只依赖水和泥土作为钻井液的原 料。他们对混合物的成分进行精心调配, 以满足各种钻探条件下的具体需要。 在石油天然气钻井工程中所使用的钻井液一般都具有剪切稀释能力和良好 的触变性。高剪切速率下钻井液在钻头喷嘴处的粘度就越低,越有利于高压喷射 钻井,而在低剪切速率时(环空内)粘度又将增加,切力增大,有利于带砂、携屑。 钻井液要有良好的触变性,在泥浆停止循环时,切力能较快地增大到某个适当的 数值,即有利于钻屑的悬浮,又不至于静置后开泵的泵压过高。随着深井技术的 发展,钻井深度不断增加,井内水泥浆承受的温度、压力越来越高,钻井液在高 温高压下的流变性能的研究也越来越多。 2、压裂液 目前作为油气井最常规的压裂增产技术,压裂已应用半个世纪了。该技术 是利用地面高压泵组(即压裂车组)将具有一定的粘度的压裂液以高压大排量沿 井筒注入油气层,使注入速度大于油气层的吸入速度,在井底附近憋起高压,当 此压力逐渐增大到超过井壁附近的地应力和岩石的抗张强度后,油气层就会在最 薄弱的地方开始破裂形成裂缝,继续注入携带有固体颗粒支撑剂的液体扩展裂缝 并使之充填支撑剂,停泵后在地层中形成一条具有足够长度、宽度和高度的填砂 裂缝。扩大了油气水的渗滤面积,从而起到了增产增注的目的。压裂液主要有油 基压裂液和水基压裂液。 一般地,压裂后增产效果除了与设备等因素有关之外,都与压裂液的性质 有直接关系。压裂液要具有低的滤失量,较好的悬浮性能,摩阻损失少,性能稳 定等等。滤失性能,悬浮性能,摩阻损失等性能都与压裂液的粘度关系很大。一 般来说,粘度越大,滤失量越小,悬浮性能越好,如果是油基压裂液的话,粘度 大摩阻损失也会较大。所以在压裂液的生产使用过程中,粘度是重要的测试指标。 3、聚合物驱油 目前我国大庆、胜利、中原、华北、大港等大型油田均已进入开采中后期, 采出油含水率高达90%,所以必需提高石油的采收率。所以国内很多石油企业和 研究单位采用了聚合物驱油。这类聚合物在油藏条件下,必需具有优良的增黏性 能,而且在温度、压力及盐的作用下要有高的黏度保持率。现在国内使用的驱油 聚合物主要是聚丙烯酰胺(PAM)及部分水解的聚丙烯酰胺(HPAM),其驱油机理 是聚合物水溶液在很低的浓度下具有很高的黏度以降低水相的渗透率,控制水的 流动度,改善流度比,提高波及系数,最终达到提高原油采收率的目的。聚合物 溶液的增稠效果、零切粘度和剪切变稀特性等流变参数都对其在多孔介质中的流 变行为和传输性质有很大的影响,所以测定聚合物溶液的流变参数很重要。 4、原油储运 原油流变性是储存和管道运输工艺设计的重要参数。原油储存输送过程中, 由于粘度过高,通常需要降粘,改变其流变学特性,以方便储存和运输。流变学 的表征就是通过粘度来表征的。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪优化乳化过程表面活性剂的筛选
简介:在制备配方的工艺过程中,一旦选定了表面活性剂的种类,就需要找到最优的浓度,使配方费用最 少、乳化效率最高。Turbiscan 拥有全球领先的测量稳定性技术,并且已经被证明是一个完美的筛选 和排名工具。此外,通过新设备 TMIX 泡沫分析仪或在线 T-LOOP 模块,Turbiscan 可用于监测工艺 过程,在样品的实际制备过程中直接对分散状态进行快速测量。
使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究
简介:使用流池法对美洛昔康速释片进行体外溶出研究,。对于溶解度和浸润性差的药物,流池法与桨法和篮法相比具有明显的优势。流池法中的池体设计为一定体积的腔体,在介质的冲洗下,药物在腔体中进行释放。流池法具有以下几个特点:
吲哚美辛贴剂在不同类型膜的体外释放
简介:透皮给药系统(transdermal drug delivery system TDDS) 是指在皮肤表面给药, 使药物以恒定速度(或接近恒定速度)通过皮肤各层,进入体循环产生全身或局部治疗作用的新剂型。与传统的给药方式相比,透皮贴剂有以下优点:
混悬药物制剂的溶出
简介:混悬药物制剂的溶出,如美国药典通用章节<1088>“剂型的体外和体内评估”中所述,所有非溶液口服制剂,包括舌下药物剂型,都需要进行溶出度测试。
Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验
简介:Franz扩散池法对比研究妥洛特罗贴剂的体外透皮实验,本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
