教你如何降低梅特勒电子天平测量误差?
    梅特勒电子天平也需要校准,而且其校准技术FACT也是很强大,技术特点鲜明的。
FACT全自动校准技术具有三大特点:
    1.温度漂移触发的全自动校准,是根据温度变化来实现自动校准的,当温度变化超过其所限制的范围时,被其内部传感器自动检测到而进行全自动校准。
    2.天平线性调节校准,梅特勒电子天平经过天平线性调节校准,可以使得测量数据更准确,但是其所必不可少的条件是天平内部装有两个半载且质量相同的内校砝码。
    3.ProFACT即专业级全自动校准技术,梅特勒电子天平FACT校准技术的定义校准时间触发的专业级全自动校准特点可以实现这个功能,当设定好时间之后,天平将启动自动校准,以保证天平的准确度。
    经过FACT校准技术校准的梅特勒电子天平,大大降低了受温度变化影响而形成的测量值误差,保证称量结果的准确性,更具有实用性和科学性。并不是每一个梅特勒电子天平都可以实现FACT校准技术的特点,有的可以实现其中一项,有的可以实现其中的两项,他们之间也可以组合实现。
    东南科仪所销售的梅特勒电子天平具备FACT专业全自动校准技术,测量准确,测量误差小,用户可以根据自己的需要来选择,产品绝对是高品质,低价位的,用户可随时来电咨询洽谈!
    更多梅特勒天平,请登录东南科仪www.sinoinstrument.com~
阅读200次
最新动态
当前位置: 东南科仪 动态 教你如何降低梅特勒电子天平测量误差?
